ПММ Bosch SPVxxx не греет воду. | |||||||||||
| lamaiv 08/07/2014 08:20 |
бахнуло 380 вольт. Вся бытовуха сгорела. Посудомоечная машина Bosch SPV43M10EU включается и запускает цикл мойки, но почти сразу выдает ошибку E01. После разборки было выявлено что погорел варистор, после замены варистора ПММ стала работать хорошо: включается, моет, крутит лопостями, моет посуду все дела, потом сливает и все хорошо, тока вообще не греет тэн. Проверил все программы и с разными режимами - не греет. Протестил режим "только горячая вода" - все равно не греет. Выпаял все рэле, проверил на блоке питания 12вольт - работают. Подключил два провода напрямую к плате чтобы 220 вольт подать напрямую на тэн - греет отлично. измеритель нагрузки говорит 2.2 киловатта жрет. Вода горячая. все хорошо, но сама ПММ не хочет греть. Руководство по ремонту с сайта говорит что это либо датчик потока либо термостат. руководство старое и у меня тэн и двигатель в сборе, поэтому не совпадает. Судя по взрыв-схеме отдельно нет ни датчика потока, ни термостата, значит либо их нет, либо они встроенны в сам тэн. на тэне отдельно провода на питание и отдельный мелкий 3х пиновый штекер с серыми проводами - видимо это и есть какой-то из датчиков или оба.
В связи с чем комрады, помогите найти сервис мануал и электрическую схему посудомоечной машины Bosch SPV43M10EU. Весь интернет перерыл, аж мозг кипит. Нет ни платных не бесплатных, только обычные инструкции пользователя. Впринципе можно и от любой серии SPVxxXxxXX. даже можно вообще от любой современной ПММ серий: SPV, SPI, SMV, SMI, SPS, SMS - все равно там везде одинаковый тэн/помпа. |
| regiss 08/07/2014 09:26 |
Это и есть два, последовательно включены, NTC по 10к. Но проблема у тебя будет, скорее всего, в другом. Не зря же проц после БА-БАХ ругался на управление помпой:
| lamaiv 08/07/2014 09:52 |
Дак я ж писал что с помпой все ок - я тестил много раз - проходит полный цикл мойки на разных решимах, и слив работает и помпа воду гоняет - брызги летят дай боже. Проц щас ниначе не ругается. он перестал ругаться сразу после замены варистора. ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 11:00 Поэтому мне и нужны схемы - они покажут куда включены датчики и что ещё может быть |
| vrybalkin 08/07/2014 10:16 |
lamaiv, Откуда:
Сайт: Род занятий: |
| lamaiv 08/07/2014 10:24 |
Извиняюсь, заполнил. |
| vrybalkin 08/07/2014 10:26 |
lamaiv, Почту сбрось. |
| lamaiv 24/07/2014 03:37 |
Итак. Проверил сопротивление NTC - все три серых провода говорят что 10, т.е. NTC типа живой.
Датчика потока видимо в этой машинке нет, поэтому он отметается, да и если бы он не работал то ПМ тупо бы не мыла. Еще в машине есть датчик аквастопа, аквасэнсора, датчик залива воды и датчик слива - все они ничего общего с нагревом не имеют, поэтому отметается. Подцепили измеритель нагрузки, поставили на мойку и обнаружили супер глюк: когда посудомойка набирает воду и начинает мыть, то жрет 34-45 ватт, потом она типа должна видимо начать греть воду и в этот момент на 1-2 секунды измеритель показывает 1.3-1.6 киловатта! Т.е. она на пару секунд врубает тэн, но что-то его опять выключает. Подумали про утечку на землю - да нет, все три контакта питания тэна - 1, т.е. утечки нет. (замер между двумя красными и одним зелено-желтым) В порядке бреда перепояли 2 реле которые на питание - не помогло. Блин обидно, все же работает собака, но чуть не хватет чего-то. Я чую без электрической схемы нереал это починить. Как бред - выводить отдельный провод на тэн и врубать вручную. |
| lamaiv 24/07/2014 04:21 |
Вот схематика платы.
Синенькие мы перепояли (правда на меньшие параметры, но на 1-2 теста пойдет) Это: "heather" и "relay, safety" Осталась мысль про желтенький - это "bistable relay, safety system" |
| рембыттехник 30/07/2014 23:55 |
Прям кружок,очумелые ручки.lamaiv, если не можеш схем рисовать,тумблер поможет,и в ручном режиме.Получится полуафтомат.Ни укого нет,а у тебя есть,круто. ![]() |
| Мастерюга 31/07/2014 09:32 |
Душевная картинка. Внучка увидела и выдала - "биба Кит" ![]() |
| рембыттехник 31/07/2014 22:38 |
lamaiv, зачем тебе схема,если ты ее непрочитаешь. |
| Мастерюга 01/08/2014 12:11 |
... выброси варистор, появиться ли F01??? |
| lamaiv 04/08/2014 05:44 |
Это что черный юмор? Вы себе можете представить сколько нужно времени чтобы схему к посудомойке нарисовать? ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 11:45
Ремонтник прочитает. ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 11:51
Попробую. А что это за ошибка? Может E01? Или все-таки F01? ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 11:53 Я думал что схемы вроде как выкладывать не сильно приветствуется, вот и нарисовал сам. Выкладываю чтобы не разводить бессмысленный флуд. Да простят меня модераторы. (меняли 11 и 14) |
| рембыттехник 05/08/2014 00:06 |
lamaiv,схемы не вижу.схема компоновки не чего не дает,кроме предположений. |
| рембыттехник 05/08/2014 00:38 |
lamaiv,после замены выше леречисленного,что то изменилось? |
| Dima700926 05/08/2014 08:27 |
рембыттехник, а он и выкладывает компоновку, чтобы легче было пальцем тыкать. ![]() |
| Мастерюга 05/08/2014 09:44 |
.....а причина в 69 и 96! ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 10:48
...вникай ![]() |
| lamaiv 05/08/2014 10:29 |
Дак я тоже схемы не вижу и найти не могу, вот и прошу уже давно. ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 16:30
Ниче не поменялось. ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 16:32
В смысле? Нет там таких пунктов.
А че вникать то? Помпа работает замечательно, я ж писал что абсолютно все работает, кроме нагрева. |
| Мастерюга 05/08/2014 11:15 |
...чтобы не играть в 11 - 14 ![]() |
| БАКСИ 05/08/2014 21:57 |
lamaiv, Смотри внимательней обратную связь по току от тэна. |
| рембыттехник 05/08/2014 23:42 |
БАКСИ, посмотри выше,(А че вникать то?)
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 00:50 lamaiv,если ты пытаешся здесь найти схему,не дождешся.промышленным шпионажом занимайся сам. ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 01:01 условным отделаешся,а так группофуха,И мужиков за собой потянеш. |
| lamaiv 06/08/2014 04:33 |
Отчитываюсь. Выбросил - работает точно так-же. Ошибок нет, моет как обычно, не греет. ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 10:52
Чушь какая-то. Вам надо поменьше детективных сериалов смотреть. Я думаю вы мега крутой ремонтник и реально знаете в чем проблема, а не просто болобол. Просто вам жалко отдавать свой хлеб. Но я вас уверяю - эту посудомойку я вам в ремонт не дам. Если что, то я готов оплатить хороший совет по веб-мани или на карточку или на мобилу или еще как. так же полностью согласен чтобы реальные советы давали в личке и я клянусь не афишировать решение проблемы. Пусть бош будет и дальше монополистом в посудомойках, тем более что очень люблю эту фирму. ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 10:56
А че там смотреть? От тэна идет тупо на релюхи. |
| Мастерюга 06/08/2014 07:26 |
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 08:27
...как это понимать:
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 08:53
...схема перед тобой на плате нанесена, смотри! Хочешь реальный ответ - опиши реальные симптомы. Тема интересна, тебе уже несколько подсказок дали, но безответно... ![]() |
| БАКСИ 06/08/2014 07:54 |
lamaiv, Ну тогда вызови мастера и ремонтируй свои Жигули. В этом эбу дилетантам делать нехрен.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 08:59 Если что, то я готов оплатить хороший совет по веб-мани или на карточку или на мобилу или еще как. так же полностью согласен чтобы реальные советы давали И ремонтировать по скайпу будем
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 09:03 Бедолага уже месяц ремонтирует свою машинку. |
| Мастерюга 06/08/2014 08:14 |
Герой!!! за месяц и не доломал ![]() |
| crush 06/08/2014 19:35 |
Мастерюга, что с новым варистором,что без него помойка работает.Что ты к нему прицепился? Это старый протектор коротил,вот и выдавало ошибку. |
| рембыттехник 06/08/2014 22:17 |
lamaiv,если ты такой щедрый,скинь по сотке у.е.каждому мастеру,мы пошепчемся,поколдуем,погадаем,отбросим свои амбиции,если придем к общему знаменателю,решение вынесем на блюдечке с голубой акаемочкой. ![]() |
| Мастерюга 07/08/2014 08:52 |
Что и требовалось доказать ![]() |
