Bauknecht WAL 10788 Стирает только на ЖКИ | |
| VIB 17/07/2004 12:46 |
Стирает только на ЖКИ. Пишет что включен Demomode |
| OS 19/07/2004 10:49 |
Есть подозрение что какой то из датчиков не видит то что должен видеть.(Давление воды,уровень воды , закрытый загрузочный люк и тд. и тп.) |
| Юрий Бабарыкин 19/07/2004 10:55 |
Надо спросить у продавцов этой машины каким образом выключается демо-режим, скорее всего в магазине включается для наглядности, а выключить забыли. Если-бы какой-то из датчиков был неисправен машина выдавала на дисплее ошибку и клинилась. |
| VIB 19/07/2004 10:58 |
Она вообще не видит датчиков. Плата с ЖКИ дожна подавать питание на плату, которая видит датчики и все ост..Работает только режим демонстрации.Пробовал отключать разные датчики, открывать люк - ей все равно.
Добавлено 19-07-2004 12:00 машина приехала из Германии в таком состоянии. |
| serviceman 19/07/2004 11:14 |
Дело в том,что демо-режим в магазине не включают....Это инфа для сервисников...например в Электролюксах есть тоже такая примочка,но продавцы об этом не знают....Я попытаюсь в представительстве счас узнать как выключить,,Но так как завезена из-за бугра я не знаю помогут ли...но попытаюсь |
| Юрий Бабарыкин 19/07/2004 11:16 |
Попробуй поиграть нажатием и удержанием кнопок в разных комбинациях- демо-режим должен отключится. Машина скорее всего исправна. |
| serviceman 19/07/2004 11:19 |
Там именно так и должно выключаться,но какая конфигурация???? В Е-люксах машину надо выключить,включить и опять выключить...Так снимается и тест и демо-режим...А в этой технике я пока еще не знаю...но на всякий случай я уже задал вопрос в представительство...счас жду ответ
Добавлено 19-07-2004 12:25 VIB!!! Давай мне все данные с шильдика полную модель,продномер и все остальное.Подскажут как и чего делать! |
| VIB 19/07/2004 17:01 |
WAL 10788
SERVICE 8583 383 03100 Serial No 31 0151 841032 Если нажать кнопку сеть и пока она включается кнопку старт, то попадаеш в TestProgram. Там высвечивается строка HW2.9;SW W_22;EW_24;Char1Cluster1 и больше никакой реакции. |
