Electrolux EWF 147410a с характером
Larry1087
21/07/2014 14:03
Подскажите пожалуйста, а то местные горе-мастера сделать ничего не могут. Стиралка работает без проблем, но иногда она просто не включается. при повороте ручки программ индикация не загорается. Так может продолжаться 2 дня, а потом может заработать как ни в чем не бывало.
Искать ли спеца с Janus Palm или менять модуль индикации?
Внутри стоит плата MINIJST E DC 546134603 ST
Модуль индикации ELMARC Clematis lcd 155212000 LCDJ13 120201020
cybe
21/07/2014 14:06
Larry1087, Профиль заполняем (откуда?)
Larry1087
21/07/2014 14:30
cybe, заполнил. Зеленоград
Mitya80
21/07/2014 14:41
Larry1087, Привози сделаем подмигиваниепоправим ей характер
Мастерюга
21/07/2014 16:57
Larry1087 писал:
Искать ли спеца с Janus Palm или менять модуль индикации...
Можно и машинку заменить... Твой выбор хммм...
WIK77
22/07/2014 09:10
в Зеленограде есть специалисты...
Larry1087
22/07/2014 17:16
Решено. Огромное спасибо Mitya80! Починил прям при мне.
WIK77, как их найти только? Мне с 2 сервисами не повезло.
Mitya80
22/07/2014 17:29
подмигивание
WIK77
22/07/2014 21:25
Larry1087,личка... улыбка
Larry1087
24/08/2016 09:08
Проблема так и не решена =(
alexu
24/08/2016 10:34
Larry1087, это типа через 2 года выяснилось
