см"Bosch" maxx4 нет вращения моора | |||
| рсм сервис мастер 12/08/2014 15:04 |
Добрый день. Пробил тен на корпус, сгорела дорожка на реле тена. Дорожку восстановил, тен поменял. При включении машинки когда нажимаю старт программы, загораются зразу две верхние лампочки ,но машинка начинает работать на всех программах и не крутится мотор. Потом поменял микросхему uln2003a и индикация стала работать нормально, но мотор все равно не крутит, а реле щелкают. Проверил мотор, щетки нормальные, обмотки тоже все цело. Подскажите пожалуйста где запутался |
| Мастерюга 12/08/2014 15:15 |
рсм сервис мастер, сим |
| тю 12/08/2014 18:03 |
проц труп |
| рсм сервис мастер 12/08/2014 19:43 |
Симистор тоже впорядке. К сожалению наверное проц труп |
| sashko65 12/08/2014 19:50 |
рсм сервис мастер ( ух! как громко звучит) постав программу на слив ..и напиши что она делает.По процу не спеши пока. |
| рсм сервис мастер 12/08/2014 20:08 |
Поставив программу на слив, она просто сливается воду, далее окончание программы. |
| regiss 12/08/2014 20:54 |
sashko65, объясни мне, тупому, что сея машина должна делать на сливе ТАКОГО, что бы это докладывать, лично, тебе ??? |
| Kaskad11 12/08/2014 20:58 |
Ну лично я думаю, если машина выполнила программу слива то проц живой. |
| sashko65 12/08/2014 21:07 |
regiss Все в один голос проц труп так ? Но если машинка выполнили простую команду (исключая мотор и пр.) то какой наф проц труп ? Дальше смотреть нужно что и как. |
| mir6610 12/08/2014 21:10 |
Это не факт, т.к. порты управления помпой и симистором мотора разные. |
| sashko65 12/08/2014 21:15 |
mir6610 я ето знаю.мерить чем будем тестером китайским или осликом.Что у мастера на вооуружении я не знаю. |
| Kaskad11 12/08/2014 21:23 |
Выбитый порт и проц труп - вещи разные. Хотя финал один. |
| рсм сервис мастер 12/08/2014 21:25 |
Если улнку умудрилось зацепить, то маловероятно что проц действительно живой |
| sashko65 12/08/2014 21:31 |
рсм сервис мастер Ты хочеш зделать модуль или погадать...Включай ослика (если имееш) и вперед с песней + знание что куда и от куда мерить. |
| рсм сервис мастер 12/08/2014 21:39 |
Дык жду завтрашнего дня,когда в мастерскую попаду
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 22:40 Отдельное спасибо всем откликнувшимся ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 22:41 Отдельное спасибо всем откликнувшимся |
| Dima700926 12/08/2014 21:45 |
рсм сервис мастер, УЛН цепляет не по дорогам, а плазмой, поскольку управление релюшками (дорога) идет в непосредственной близости от сгоревшей. Управление симом двигла географически довольно далеко расположено. Вероятность, что порт/цепь управления шлепнуло через ту же УЛН есть, но она очень мала. Ты же сам писал, что после замены индикация заработала, значит порты, гальванически непосредственно связанные с УЛН выжили. Есть смысл проверить всю цепь управления двиглом (и не только ее) подетально, и возможно, даже заменой. И только потом судить, что есть проц - живой, урод или труп (ну что не труп уже понятно ). |
| sashko65 12/08/2014 22:17 |
Dima700926 А я ему о чем.Ты просто очень грамтно расписал и обьяснил (топограф) ![]() |
| рсм сервис мастер 12/08/2014 22:37 |
Завтра позанимаюсь с модулем на свежую голову. Спасибо, обнадежили. |
| Мастерюга 12/08/2014 22:59 |
......зачем так усложнять? Отрезаешь дорогу порта управления двиглом и дорогу входа УЛН одной из индикаций. Ну и соединяешь перемычкой этот порт со входом УЛН. ![]() |
| Dima700926 12/08/2014 23:18 |
Мастерюга, можно и так. Я обычно беру осла за хвост и смотрю наличие/прохождение. А если его нет... Не знаю даже, увидишь или нет мырги по твоей методе, импульсы очень короткие, но наверно, ты уже пробовал.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 00:19 То что синхра жива и проц ее видит - однозначно, иначе бы индикации не было. |
| Мастерюга 12/08/2014 23:26 |
Видно хорошо, Тахо то сигналов нет с двигла ![]() |
| Dima700926 12/08/2014 23:27 |
Мастерюга, понял, проц начинает их лепить пачками до полного покрытия. Сам бы не дотумкал. |
