сма Ariston AVTL83EU - F12
vano282
12/08/2014 22:53
Поступил в ремонт EVO-II С F12 (мигает Кн1 и Кн2) Это приговор или есть шанс.Номеров сма не дали ,а в памяти ноли.
yura14
12/08/2014 23:06
vano282 писал:
в памяти ноли.
Признак, указывающий, что шансов -ноль! рёв в три ручья
Dima700926
12/08/2014 23:26
vano282, попробуй поменять и прошить, вдруг повезло. Приговор вынесешь ты сам.
vano282
12/08/2014 23:33
yura14, Сказали мигает,но работает, вот что смущает. Дело в силовом модуле, подставляли с другой сма. F12 в памяти нет. Сохраненных ошибок нет.
Ноли где сер номера, прошивка обнуленная. Не все ж ноли. Посмотрю завтра.Привезли , кинули на стол . Ни номеров ни модели. Вчера тоже кинули, что то похоже на SAMSUNG.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 22:38
Dima700926 писал:
Та прошил, не помогло. Я тоже думал авось пройдет. Вернулась.
Dima700926
12/08/2014 23:48
vano282 писал:
Вернулась.
vano282 писал:
Ноли где сер номера
А модуль-то тот вообще? Или просто похож на тот, что делал? Нули где серийник - значит прошивка сервисная. Кто-то этот модуль уже шил. подмигивание
vano282 писал:
А литы ты менял? Они ж не обязательно беременеют от острых концов импульсов ИИП, могли и просто высохнуть, "пустоцветы" так сказать. Оттуда мырги и убийство прошивки. И F12 оттуда же может вырасти, проц-то на силовом будет в вечном перезапуске.
yura14
12/08/2014 23:56
vano282 писал:
Не все ж ноли.
Тогда смотрим связь между модулями. А F -12 в памяти не сохраняется. Я . по крайней мере , в памяти статистических данных ее никогда не встречал.
vano282
13/08/2014 13:13
yura14, Запустилась.По шине I2C - 2 резистора . Один в обрыве. Можно сказать повезло.
А то - F12 Нет связи между модулем индикации и электронным модулем.
• Проверить надежность электрических соединений между разъемом J11 основного электронного модуля и модулем индикации.
• Заменить основной электронный модуль.
• Заменить модуль индикации
yura14
13/08/2014 20:33
vano282 писал:
vano282 Иван,это общие рекомендации. Но смысл заложен верно. Нет связи между модулем индикации и электронным модулем. классно! Очень часто встречаются "позеленевше - посеревшие" контакты разъема модуля индикации. Симптомы - те же.То работает, а то - F -12. смех
