ПММ SIEMENS SE65M380 после мойки вода в теплообменнике. | |||
Evgen.j 19/08/2014 21:08 |
ПММ SIEMENS SE65M380 после мойки остается вода в резервуаре теплообменника.
В течении последующих 4-5 часов она медленно просачивается в машину. Сливной клапан в норме. Ошибок нет. Помогите пожалуйста определить неисправность. Если возможно пришлите описание режимов тестов и что нужно контролировать на каждом шагу. |
рембыттехник 19/08/2014 23:38 |
Evgen.j,переведи:что такое теплообменник,может я дебил. |
Petch 20/08/2014 00:11 |
рембыттехник, а что если человек чего-то не знает, то он сразу дебил? Теплообменник - емкость на 3 литра не левой боковой стенке ПММ концерна BSH - их собственное изобретение и ноу-хау. Можно почитать об этом прямо на их сайте в описании моделей оборудованных сим девайсом. А проблема эта для данных ПММ стандартная... |
рембыттехник 20/08/2014 00:45 |
Petch, буду знать,значит уже не дебил, по основной работе теплообменниками другое называем. |
Dima700926 20/08/2014 01:11 |
рембыттехник, а клиентские притчи почитать, так у них везде клапан, и насос и актюатор. Только кАпАть не знают где и куда. |
рембыттехник 20/08/2014 01:14 |
Dima700926, вот я на распутье и стою. |
Petch 20/08/2014 01:43 |
рембыттехник, ионообменник - другое. Он внизу в поддоне стоит и есть у всех производителей ПММ, а теплообменник - плоский на стенке, и, как я писал, выдуман Бошем, поэтому массово встречается только у них, ну и Мильки сейчас стали делать, видимо у Боша патент закончился... |
рембыттехник 20/08/2014 02:20 |
Petch, мы вроде тут как бесплатно работаем,а клиент отдыхает,блюдечко на утро ждет. |
тю 20/08/2014 07:28 |
Мастерюга 20/08/2014 07:38 |
Заполни профиль и жди посылку. |
sashko65 20/08/2014 07:59 |
Мастерюга Ты что лопату ему хочеш выслать |
Мастерюга 20/08/2014 08:13 |
sashko65, нет..... мануал пользователя....лопаты |
Evgen.j 20/08/2014 21:24 |
Petch, поделись пожалуйста стандартным решением для этой стандартной прблемы.
Заранее спасибо. |
рембыттехник 20/08/2014 22:42 |
Petch, такому спецу можно и тасануть. |
Evgen.j 20/08/2014 22:58 |
Мастерюга,
Заполнил, жду. Заранее спасибо. |
Мастерюга 20/08/2014 23:05 |
Evgen.j, Мануал един для всего шанцевого инструмента. Он гласит так: Бери больше, бросай дальше, пока летит - отдыхай |
рембыттехник 20/08/2014 23:18 |
Evgen.j, помойка твоя???
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 00:31 Evgen.j,проблема твоя не стандартная,а типовая. |
шайтан 21/08/2014 04:43 |
gabelton 21/08/2014 14:16 |
Evgen.j
Если вода медленно сочится в камеру-ищи откуда сочится. Дело в клапане. Не сможешь найти клапан-ищи мастера который знает где его искать. |
meistroisk 22/08/2014 01:32 |
Evgen.j, перекрыть вентиль подачи воды не пробовал? |
Evgen.j 22/08/2014 18:21 |
meistroisk,
Вода поступает из теплообменника, а не из водопровода. Это видно по уровню воды в нём. Клапан не ржавый и не заедает. Резинка нормальная. |
gabelton 22/08/2014 18:26 |
Фото резинки в студию |
meistroisk 23/08/2014 12:21 |
вообще то вода поступает с водопровода в теплообменник и во вроемя конденсационной сушки там находится. Раз видно по уровню теплообменника утечка воды в камеру, а соленоид рабочий- то скорее всего вода испаряется из теплообменника и конденсируется в камере Разбери все и посмотри с подачей воды куда и через какие каналы течет,( только не создавай давление- пленка легко рвется), сам увидишь что менять |
gabelton 23/08/2014 12:25 |
Такого я еще не слышал.... Что куришь??? |
тю 23/08/2014 14:24 |
Evgen.j 23/08/2014 18:02 |
gabelton,
фото клапана. |
Dima700926 23/08/2014 19:31 |
Evgen.j, а на хрена твое фото клапана? Если не сочится через клапан, значит испаряется. Думай! |
meistroisk 23/08/2014 20:48 |
gabelton, для курящих шайтан траву отдельная комната |
gabelton 23/08/2014 23:30 |
Evgen.j
Клапан в порядке. Растяни пружину, смажь края резинки любой смазкой. Поставь залив, чтобы набрала воды в теплообменник, сними клемму с клапана и оставь на ночь. Утром посмотри результат. ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 00:32 Dima700926 Как за 4-5 часов вода может испариться из теплообменника настолько, чтобы визуально можно было это увидеть??? |
Dima700926 24/08/2014 16:54 |
gabelton, ты что, за чисту монету все принял?
Для воды из ТО в кабинет есть два пути - клапан и испарение с последующей конденсацией. Если не клапан, значит - испарение. |
рембыттехник 24/08/2014 20:59 |
Dima700926, для таких тем отдельный проф раздел нужен-Мутная тема. |
gabelton 25/08/2014 10:58 |
Ну если второй мастер уже говорит что испарение.... значит испарение. :-) |
