ПММ SIEMENS SE65M380 после мойки вода в теплообменнике.
Evgen.j
19/08/2014 21:08
ПММ SIEMENS SE65M380 после мойки остается вода в резервуаре теплообменника.
В течении последующих 4-5 часов она медленно просачивается в машину.
Сливной клапан в норме.
Ошибок нет.
Помогите пожалуйста определить неисправность.
Если возможно пришлите описание режимов тестов и что нужно контролировать на каждом шагу.
рембыттехник
19/08/2014 23:38
Evgen.j,переведи:что такое теплообменник,может я дебил.
Petch
20/08/2014 00:11
рембыттехник, а что если человек чего-то не знает, то он сразу дебил? подмигивание Теплообменник - емкость на 3 литра не левой боковой стенке ПММ концерна BSH - их собственное изобретение и ноу-хау. Можно почитать об этом прямо на их сайте в описании моделей оборудованных сим девайсом. А проблема эта для данных ПММ стандартная...
рембыттехник
20/08/2014 00:45
Petch, буду знать,значит уже не дебил, браво! по основной работе теплообменниками другое называем.
Dima700926
20/08/2014 01:11
рембыттехник, а клиентские притчи почитать, так у них везде клапан, и насос и актюатор. Только кАпАть не знают где и куда.
рембыттехник
20/08/2014 01:14
Dima700926, вот я на распутье и стою. смех
Petch
20/08/2014 01:43
рембыттехник, ионообменник - другое. Он внизу в поддоне стоит и есть у всех производителей ПММ, а теплообменник - плоский на стенке, и, как я писал, выдуман Бошем, поэтому массово встречается только у них, ну и Мильки сейчас стали делать, видимо у Боша патент закончился...
рембыттехник
20/08/2014 02:20
Petch, мы вроде тут как бесплатно работаем,а клиент отдыхает,блюдечко на утро ждет.
тю
20/08/2014 07:28
классно!
Мастерюга
20/08/2014 07:38
Evgen.j писал:
Если возможно пришлите...
Заполни профиль и жди посылку. подарок
sashko65
20/08/2014 07:59
Мастерюга Ты что лопату ему хочеш выслать смех
Мастерюга
20/08/2014 08:13
sashko65, нет..... мануал пользователя....лопаты смущен
Evgen.j
20/08/2014 21:24
Petch, поделись пожалуйста стандартным решением для этой стандартной прблемы.
Заранее спасибо.
рембыттехник
20/08/2014 22:42
Petch, такому спецу можно и тасануть. подмигивание
Evgen.j
20/08/2014 22:58
Мастерюга,
Заполнил, жду.
Заранее спасибо.
Мастерюга
20/08/2014 23:05
Evgen.j, Мануал един для всего шанцевого инструмента. Он гласит так: Бери больше, бросай дальше, пока летит - отдыхай классно!
рембыттехник
20/08/2014 23:18
Evgen.j, помойка твоя???
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 00:31
Evgen.j,проблема твоя не стандартная,а типовая.
шайтан
21/08/2014 04:43
Evgen.j писал:
так тебе надо в тридевятое царство - там халяву раздают гы-гы
gabelton
21/08/2014 14:16
Evgen.j
Если вода медленно сочится в камеру-ищи откуда сочится. Дело в клапане. Не сможешь найти клапан-ищи мастера который знает где его искать.
meistroisk
22/08/2014 01:32
Evgen.j, перекрыть вентиль подачи воды не пробовал?
Evgen.j
22/08/2014 18:21
meistroisk,
Вода поступает из теплообменника, а не из водопровода.
Это видно по уровню воды в нём.
Клапан не ржавый и не заедает. Резинка нормальная.
gabelton
22/08/2014 18:26
Фото резинки в студию
meistroisk
23/08/2014 12:21
Evgen.j писал:
meistroisk,
вообще то вода поступает с водопровода в теплообменник и во вроемя конденсационной сушки там находится. Раз видно по уровню теплообменника утечка воды в камеру, а соленоид рабочий- то скорее всего вода испаряется из теплообменника и конденсируется в камере смех Разбери все и посмотри с подачей воды куда и через какие каналы течет,( только не создавай давление- пленка легко рвется), сам увидишь что менять
gabelton
23/08/2014 12:25
Такого я еще не слышал.... Что куришь???
тю
23/08/2014 14:24
gabelton писал:
Что куришь???
классно!
Evgen.j
23/08/2014 18:02
gabelton,
фото клапана.
Dima700926
23/08/2014 19:31
Evgen.j, а на хрена твое фото клапана? Если не сочится через клапан, значит испаряется. смех Думай!
meistroisk
23/08/2014 20:48
gabelton, для курящих шайтан траву отдельная комната смех
gabelton
23/08/2014 23:30
Evgen.j
Клапан в порядке. Растяни пружину, смажь края резинки любой смазкой. Поставь залив, чтобы набрала воды в теплообменник, сними клемму с клапана и оставь на ночь. Утром посмотри результат.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 00:32
Dima700926
Как за 4-5 часов вода может испариться из теплообменника настолько, чтобы визуально можно было это увидеть???
Dima700926
24/08/2014 16:54
gabelton, ты что, за чисту монету все принял? W-O-W смех
Для воды из ТО в кабинет есть два пути - клапан и испарение с последующей конденсацией. Если не клапан, значит - испарение. смех
рембыттехник
24/08/2014 20:59
Dima700926, для таких тем отдельный проф раздел нужен-Мутная тема. смех
gabelton
25/08/2014 10:58
Ну если второй мастер уже говорит что испарение.... значит испарение. :-)
