zws 1030 zanussi мигают индикаторы и пищит зуммер. | |||
| ШЫШОКЪ 21/08/2014 16:46 |
СМА zws 1030 zanussi.
При включении срабатывает УБЛ, небольшая пауза и начинается мигание всех индикаторов и в такт писк зума. Питание 5в и 12в на месте. Схемы нет |
| тю 21/08/2014 16:50 |
а схема зачем ?
последняя ошипка ? |
| ШЫШОКЪ 22/08/2014 12:39 |
В тестрежиме мигает индикаторами бегущая точка получается - без остановки все индикаторы пробегает |
| Мастерюга 22/08/2014 13:06 |
ШЫШОКЪ, это понятно, а дальше то что? |
| мастер см 22/08/2014 16:51 |
Посмотри последнюю ошибку. |
| ШЫШОКЪ 23/08/2014 14:33 |
Ну а как её посмотреть - мигает индикаторами бегущая точка без остановки - словно зациклился модуль. Стиралка от второго хозяина - в наследство такое досталось |
| alexu 23/08/2014 16:12 |
ШЫШОКЪ, только ленивый не знает как посмотреть ошибку на этой зануське |
| ШЫШОКЪ 23/08/2014 18:50 |
Да не ленивый я - ну незнаю... впервые в тупик попал ![]() |
| Мастерюга 23/08/2014 18:59 |
ШЫШОКЪ, мыло давай |
| ШЫШОКЪ 24/08/2014 04:28 |
Отправил в личку. |
| Мастерюга 24/08/2014 09:23 |
ШЫШОКЪ, почта |
| рембыттехник 24/08/2014 22:36 |
ШЫШОКЪ,в сервис зашел?........... |
| ШЫШОКЪ 25/08/2014 21:26 |
Не мыло, не мочалка не помогли, похоже ошибка 90* серии. надо память ковырять(((
Подтяну ослика - чтобы увидеть работу "мозжечка" т.е. генерацию на кварце. |
| alexu 25/08/2014 21:47 |
ты ошибку считал?? при чём тут 90я ошибка |
| crush 25/08/2014 22:39 |
ШЫШОКЪ, если б не было генерации , не было б никакой индикации |
| рембыттехник 25/08/2014 23:46 |
crush,в том чиле и ошибки. ![]() |
| ШЫШОКЪ 26/08/2014 02:39 |
Отдельно от основного блока на модуль управы +5 подал - тот же визг и "бегущая точка.А вот состояние "лейтенанта Шмидта" настораживает - одна ячейка 0=0(ножки 8-9)
А 74HC14 как раз стоит между процем и клавиатурой. И ещё что удалось вытянуть - модуль залит был кондеем "Ленор"
До меня его отмыли - но следы остались.Дистилированной водой завтра с мочалкой вымою ![]() |
| alexu 26/08/2014 08:28 |
у меня тоже такое было , водой только и отмыл |
| ШЫШОКЪ 26/08/2014 09:52 |
alexu.А кондей какой-то неагрессивный - окислов не сделал.Но возможно паразитные утечки "положили" 74HC14.И дырочка,словно иголкой ткнули в корпусе - нет под рукой 74HC14 |
| ШЫШОКЪ 28/08/2014 23:04 |
Нет генерации на кварце - проц околел. Тему закрываю - стиралку на свалку ![]() |
| V_I_K 31/08/2014 19:43 |
Машинко то надежнее некуда, а уж по железу и подавно. Переживают две смены подшипников это уж точно!!! Контроллер ищите на нее! Или этот реанимируйте, потом под лак, и проживет еще 10-ть лет. Реанимировал таких машинок около десятка. В раздербан на доноров пошли максимум две, и то из за ушатанного внешнего вида. Контроллер? EWM2000 или EWM1000+ ??? У меня процы есть на те и другие. Прошивать есть чем? Даже процы клавы-морды есть (его может тоже убить). MC68HC908GP32(QFP-44) EWM1000+ MC68HC705B32 (plcc52) EWM2000 MC68HC705JP7 (SOIC28) 2J53W (процы "морд" EWM1000+ и EWM2000) Марку Вашего контроллера напишите. |
| ШЫШОКЪ 31/10/2014 00:44 |
Донорский модуль c FE-1024 решил проблему |
