пмм miele g647sci внезапно моргает end и start решено
STARINEC
22/08/2014 22:55
Здравствуйте мастера. Проблема в том что машина работает нормально весь цикл мойки . Но иногда может сразу после старта загорется end . А может стать с водой и гореть end . Может посреди сушки остановится . Даже пробовал включить в сеть .выставить программу но старт не нажимать . Через минуту или несколько минут или в течении дня самопроизвольно загорается end . Машины и посудомойки ремонтируют 11 лет такого не встречал . Вовремя внутреннего осмотра ничего странного необнаружил . У кавота такое было? сумашествие
STARINEC
23/08/2014 14:00
End и start моргает. Поменял улн2003 , mc33163dw .нипомогло при первом же включении загорелся старт а после установки программы загорелся 'енд и старт' потом повернул селектор программы в среднее положение 'енд потухло ' затем выставил селектор на программу нажал старт и все заработало .Пока работает равнодушие .селектор выпаял там все как новое окиси на плате нигде необнаружены . Плата вся вымытя чистая
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 13:15
Я извеняюсь не горит а моргает енд и старт.
STARINEC
23/08/2014 17:02
Напряжение на трансформаторе 23.9 . На диодном мосту 28.97 постоянка .на прoц ипамять приходит 5.01 воль ,на кварце 3.941mhz.
А она моргает!
Dima700926
23/08/2014 19:26
А селектор почистить не пробовал?
STARINEC
23/08/2014 20:15
Селектор випаял разобрал он как новый контакни там мощние приблезительно ампер по10
улыбка . Пропаял ноги процесора, памяти .ничего непомогло .
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 19:18
Попробую ноги селектора тупо закороткой спаять чтобы исключить етот факт.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 19:19
Ну это уже будет с понедельника.
Мастерюга
23/08/2014 21:51
STARINEC писал:
STARINEC писал:
....а зачем ты это делал? шок
sashko65
23/08/2014 21:58
Ну как анекдот про нового русского и мерс который не заводиться.Ты тряпочкой фары вытирал ..Да .а по колесу ногой стукал..Да.Ну тогда я не знаю. смех
STARINEC
23/08/2014 22:37
Ну ето типа по колесу ногой постучал.
тю
23/08/2014 23:41
что тут годать пока несчитаеш ошипки!!!
STARINEC
24/08/2014 09:18
тю, интересно знать как в етих моделях ошибки читаются ?
Мастерюга
24/08/2014 09:31
STARINEC, ...так же как и в других мильках с такими модулями. Читай, не бойся подшучивать, дразнить
STARINEC
25/08/2014 12:27
Мастерюга, в положении 10 часов на релекторе кнопка старт незагорается. Что это за ошибка?
Мастерюга
25/08/2014 17:19
STARINEC писал:
давай назовём эту ошибку твоим именем и известим немцев о её существовании смех
STARINEC
26/08/2014 01:13
Извести ! Да, точно, это будет круто . Да да, это точно.
