CMA Bosch WVD 24460 не выходит на отжим | |
| Мастерюга 28/08/2014 07:56 |
По завершении любой стирки, сливает воду и стоит. На полоскании так же замирает после первого цикла. Время на дисплее останавливается, ошибок не показывает. Отдельно отжим работает. Изначально принесли модуль без ПЗУ и убитой цепью по прессу. Претензии были по F26. Модуль восстановил. Теперь выяснилось, что так и стирали до появления F26, переключая вручную на отжим. |
| sashko65 28/08/2014 08:26 |
Мастерюга Вот блин думал решил проблемку...Обвязку по прессу думаю всю просмотрел и сам прес. |
| Мастерюга 28/08/2014 08:32 |
sashko65, Пресс был утерян владельцем и приобретён новый! Отпадает. Цепи на модуле восстанавливал я и проверял( там аналоговый пресс). Отпадает. |
| sashko65 28/08/2014 08:37 |
Мастерюга недавно я поднимал тему только по сименсу. Короче уперся я в проц.Там моторлка с внутренней.Попробуй (прожарь) проц может и какой результат даст (прошивка тут непричем).А то что до бака от пресса проверял ? |
| Мастерюга 28/08/2014 08:44 |
sashko65, от бака до пресса... заливает то нормальный уровень и пустой видит - отдельно отжим включается и в цикле помпа останавливается без выдачи ошибки. |
| sashko65 28/08/2014 08:49 |
Мастерюга Делаем вывод.Она уже пудрила мозг именно с такой неисправностью ..реанимировал..но воз и ныне там.Получаеться что проблема с процем (я так думаю).Ты цепь востановил прес рабочий ..значит чтот с портом.Подкинуть есть что ? |
| Мастерюга 28/08/2014 08:56 |
sashko65,... машинка не у меня. Заинтересовала меня эта проблемка, просто так, для себя. Может привезут, или пусть стирают по прежнему. |
| sashko65 28/08/2014 09:14 |
Мастерюга С моим (потоком) плюнул и посавил бы другой модуль.Но если у тебя есть (спортивный) интерес и ты не хочеш на рыбалку ....тогда да ![]() |
