ППМ NEFF S54M45X5RU нужна принципиальная схема | |||||
romauz 05/09/2014 23:55 |
Здравствуйте
На ППМ установлен блок управления "ako 709004"При изучении материала заметил что такие блоки стоят Gorenje GV63230,Bosch SRV55T03EU. Проблема заключается в следующем,полез я снять блок управления для замены кнопки таймера и сильно дёрнул разъем,провода синего цвета в количестве 6 штук вывалились и перепутались. Помогите пожалуйста схемой чтоб разобраться в какую клемму какой провод подсоединить. Заранее благодарю. |
мастер см 05/09/2014 23:57 |
Нет схем. Найдешь мне скинь. |
рембыттехник 06/09/2014 00:07 |
romauz, профиль заполни,откуда?Смастером с твоего региона поможем. |
regiss 06/09/2014 09:09 |
БРЕД! ![]()
Вот, всё на блюдечке: |
romauz 22/09/2014 22:03 |
Спасибо всем огромное за помощь. ![]() |
