CMA ZANUSSI ZWO3101. ПРОЦЕССОР.
serj 21
17/09/2014 20:26
СМА ZANUSSI ZWO3101 .Модуль MINIJST AS 546134503ST. Грозой убило прцессор MC68HC908QC16.Помогите пожалуйста советом где можно приобрести прошитый процессор
Мастерюга
17/09/2014 20:40
serj 21, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
serj 21
17/09/2014 20:54
Поцессор убит по питанию,при поднятии ножки питания напряжение на кондерах 5и7вольт,проц труп однозначно.
evgenii66
17/09/2014 21:41
рембыттехник
17/09/2014 22:05
serj 21, правила не соблюдаешь,вот грозы,угрозы,молнии........продолжай,трупов плодить.
Mitya80
17/09/2014 23:41
serj 21, профиль
mehanic
18/09/2014 08:13
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=238134
serj 21
18/09/2014 19:08
рембыттехник, Прошу извинения за не полностью заполненный профиль.Процессор реально убило грозой.Насчет "угроз и трупов плодить"ничего подобного не писал. mehanic, Спасибо за помощь,но это актуально для Украины.
mas-ter
18/09/2014 19:22
serj 21, Плата индикации жива?
На силовом модуле есть ещё один проц STM.... он живой?
К тому же, необходимо ещё и конфигурировать под нужную модель!!
P.S. Я могу всё это сделать, присылай мне обе платы, если заинтересует пиши в личку.
serj 21
18/09/2014 19:57
mas-ter, C таким модулем столкнулся впервые.Zanussi сэтим модулем в наших краях редкость. По питанию пробоя точно нет.второй проц не смотрел и есть ли смысл проверять без основного проца? Если чего недопонимаю поправте,Спасибо.
рембыттехник
18/09/2014 21:02
serj 21,ну если для тебя нет смысла,меняй модуль,пожалуйста.
Dima700926
18/09/2014 21:14
serj 21, а морда как себя ведет прм убитом проце?
Mitya80
18/09/2014 23:40
serj 21 писал:
я
Я сомневаюсь что проц убит
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 19 2014
serj 21 писал:
А если не поднимать ножку то питание пропадает???
serj 21
21/09/2014 18:47
При подключении ножки питания напряжение сильно садит,шим и оптопару проверял заменой.Без прошитого процессора ремонт не возможен.Если я чего недопонимаю поправте.
Mitya80
22/09/2014 00:32
А ножка относительно земли что показывает?Тогда тебе к mehanic,
serj 21
23/09/2014 14:03
Сопротивление двести с небольшим Ом. mehanic, Рассылает процессоры только по УКРАИНЕ.
Rudaru
23/09/2014 14:24
mas-ter писал:
От Ядрина до Нижнего совсем ничего. По нашим меркам, как на природу выехать.
