СМА Whirlpool AWE 7527/2 ошибка F13 | |||||
| михаил зайцев 23/09/2014 19:57 |
проблема была по замку пробой acs108 замена на mac97 убл стал срабатывать но с ошибкой 27 при входе в сервисный режим происходит залив воды слив и тишина прошивку прилагаю предполагаю что в ней все дело кто поможет рабочей прошивкой в личку. 12NC 859375284030 |
| xarl 23/09/2014 20:14 |
михаил зайцев, в теме не указан номер проблемы. |
| Мастерюга 23/09/2014 20:24 |
вот ![]() |
| михаил зайцев 23/09/2014 20:43 |
а проблема в том что ошибка остается на месте движок тен цепь тахо проверены остается память |
| xarl 23/09/2014 20:53 |
михаил зайцев, в теме остается проблема. |
| михаил зайцев 23/09/2014 20:59 |
да действительно проблему не указал при выборе программы стиральная машина высвечивает ошибку F13 вот |
| regiss 23/09/2014 21:03 |
Переведи ! |
| Мастерюга 23/09/2014 21:03 |
михаил зайцев, в названии темы исправь |
| NOVOST 23/09/2014 23:03 |
михаил зайцев:
если я вас понял ТРИАК ACS108 заменены симисторным MAC97? Если вы это проблема, потому что они не являются взаимозаменяемыми, должны это повернуть наоборот ------------------------------------------------------- if I understood you Triac ACS108 replaced with triac MAC97? If you are that's a problem because they are not interchangeable, should it turn the opposite ![]() |
| михаил зайцев 24/09/2014 14:06 |
ребята проверьте прошивку очень вас прошу |
| Мастерюга 24/09/2014 15:16 |
| шайтан 24/09/2014 17:35 |
| михаил зайцев 24/09/2014 18:09 |
так я и указал кто поможет рабочей прошивкой в личку. 12NC 859375284030 |
| sirga 25/09/2014 07:46 |
Поменяй релюшки по двигателю. |
| vit3838 25/09/2014 20:27 |
| Мастерюга 25/09/2014 20:41 |
местами??? ![]() |
| Dima700926 25/09/2014 22:28 |
У ТС видимо и с русским проблема, и с выражением мыслей проблема, и с машинокй проблема, и еще и с УБЛ проблема... Как решать??? А тут как тут еще советчики-антисоветчики с заменой реле и т.д. и т.п. Помрет мастер с голодухи-то. ![]() |
| Мастерюга 26/09/2014 08:05 |
....а может резьба на передней левой ножке виновата....
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 09:14 михаил зайцев, л.с |
| михаил зайцев 29/09/2014 18:15 |
отчет о проделанной работе замена процессора решила проблему всех благодарю за участвие |
| HeNosferatu 30/09/2014 00:26 |
михаил зайцев, Браво! ![]() |
| Мастерюга 30/09/2014 08:41 |
михаил зайцев, поделись прошивкой процессора ![]() |
| михаил зайцев 30/09/2014 14:50 |
проц снял с ломаного донара |
