СМА Whirlpool AWE 7527/2 ошибка F13 | |||||
михаил зайцев 23/09/2014 19:57 |
проблема была по замку пробой acs108 замена на mac97 убл стал срабатывать но с ошибкой 27 при входе в сервисный режим происходит залив воды слив и тишина прошивку прилагаю предполагаю что в ней все дело кто поможет рабочей прошивкой в личку. 12NC 859375284030 |
xarl 23/09/2014 20:14 |
михаил зайцев, в теме не указан номер проблемы. |
Мастерюга 23/09/2014 20:24 |
вот ![]() |
михаил зайцев 23/09/2014 20:43 |
а проблема в том что ошибка остается на месте движок тен цепь тахо проверены остается память |
xarl 23/09/2014 20:53 |
михаил зайцев, в теме остается проблема. |
михаил зайцев 23/09/2014 20:59 |
да действительно проблему не указал при выборе программы стиральная машина высвечивает ошибку F13 вот |
regiss 23/09/2014 21:03 |
Переведи ! |
Мастерюга 23/09/2014 21:03 |
михаил зайцев, в названии темы исправь |
NOVOST 23/09/2014 23:03 |
михаил зайцев:
если я вас понял ТРИАК ACS108 заменены симисторным MAC97? Если вы это проблема, потому что они не являются взаимозаменяемыми, должны это повернуть наоборот ------------------------------------------------------- if I understood you Triac ACS108 replaced with triac MAC97? If you are that's a problem because they are not interchangeable, should it turn the opposite ![]() |
михаил зайцев 24/09/2014 14:06 |
ребята проверьте прошивку очень вас прошу |
Мастерюга 24/09/2014 15:16 |
шайтан 24/09/2014 17:35 |
михаил зайцев 24/09/2014 18:09 |
так я и указал кто поможет рабочей прошивкой в личку. 12NC 859375284030 |
sirga 25/09/2014 07:46 |
Поменяй релюшки по двигателю. |
vit3838 25/09/2014 20:27 |
Мастерюга 25/09/2014 20:41 |
местами??? ![]() |
Dima700926 25/09/2014 22:28 |
У ТС видимо и с русским проблема, и с выражением мыслей проблема, и с машинокй проблема, и еще и с УБЛ проблема... Как решать??? А тут как тут еще советчики-антисоветчики с заменой реле и т.д. и т.п. Помрет мастер с голодухи-то. ![]() |
Мастерюга 26/09/2014 08:05 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 09:14 михаил зайцев, л.с |
михаил зайцев 29/09/2014 18:15 |
отчет о проделанной работе замена процессора решила проблему всех благодарю за участвие |
HeNosferatu 30/09/2014 00:26 |
михаил зайцев, Браво! ![]() |
Мастерюга 30/09/2014 08:41 |
михаил зайцев, поделись прошивкой процессора ![]() |
михаил зайцев 30/09/2014 14:50 |
проц снял с ломаного донара |
