СМА Ardo FLS 105 L - проблемы с мотором? | |||||
| Petch 05/10/2014 15:58 |
Доброго выходного! В общем все в соответствии с законом подлости - машинка тещина и именно с ней у меня возникли затруднения Но по порядку:
Жалоба - не может провернуть барабан с бельем. Прихожу, включаю, действительно - из некоторых положений ей тяжко стронуться, потом вроде идет. Ну, думаю, к бабке не ходи - межвитковое... Снимают двиг, прозваниваю, подключаю напрямую - дуга красивая-красивая, на весь коллектор. Позвонил между ламелями - везде 0.8, а между 2-мая 10 Ом. Ну, думаю, вот ты и попался... Притащил от ребят сразбора такой же двигатель (каюсь щетки проверил, а ламели не прозванивал, парни сказали - живой), поставил на машину и вуаля - равномерно трогается, не буксует, равномерно набирает обороты, стабильно дважды подряд вышла на отжим... Обрадовался, собираю, запускаются собранную на отжим и иду чай пить. Приходу - она раскладывается, тупит, буксует, все как было... Снял двиг- опять между двух ламелей 10 Ом и дуга... Я все как то привык, что нагрузка может модуль убить, ночтобы модуль убил нагрузку - что-то не припоминаю . С Ардошками сталкиваюсь редко, но знаю что они со своими прибабахами... Если кто сталкивался с такой проблемой - с благодарностью приглашают в кличку, свои мысли пока кончились... ![]() |
| mr.black 05/10/2014 16:12 |
Petch, модуль/двигатель для постоянки/переменки? |
| Petch 05/10/2014 16:37 |
Переменка
ДОБАВЛЕНО 05/10/2014 17:37 Переменка |
| yura14 05/10/2014 16:44 |
| Petch 05/10/2014 18:01 |
yura14, раз я написал переменка, то диодного моста, естественно, НЕТ. Но попытка подловить меня на идиотизме засчитывается... ![]() |
| regiss 05/10/2014 19:00 |
А для АRDO монопенисуально - АС или DC, всё ровно на машинах до 1000 оборотов применялся ОДИН и ТОТ ЖЕ мотор.
Petch, в твоём случае, тебе продали такой же "живой" мотор, как и у тебя ![]() |
| Рифат 05/10/2014 19:02 |
yura14, 651018073 какой там диодный мост?
Думается мне , что проблема в данный момент только в этом:
То же самое , что и верить на слово клиенту Бог любит троицу-ставь ЗАВЕДОМО рабочий мотор и теща таки накормит тебя блинами
ДОБАВЛЕНО 05/10/2014 19:02 пока писал- regiss все уже сказал ![]() |
| yura14 05/10/2014 20:24 |
| Petch 05/10/2014 21:29 |
Смущает лишь тот факт, что два цикла после подкидки двигла прошла нормально и без дуги, а на третьем пришел песец... Двиг парни мне отдали так. Я хотел уже Sole воткнуть, но они нашли оригинальный, поэтому, грешен, не стал досконально проверять движок, решив что если мёртвый - будет видно сразу. Но сразу оказалось не видно, это меня и озадачило. Не хотелось бы (хотя как???!!! ) спалить новый заведомо исправный движок... ![]() |
| Рифат 05/10/2014 21:32 |
Petch, каким образом спалить движок модулем намереваешься? ![]() |
| Petch 05/10/2014 21:36 |
yura14, смайлик в конце предложения означал, что "без обид", и я в принципе понимаю, что уточнение информации никому не вредит... Просто уж как то неловко, что такие "детские" уточнения получились А Ардо, я писал, у нас тоже редкие теперь звери, в качестве определённой "реинкарнации" чаще сейчас Кайзеры Ардошниками отштампованные идут - их народу впаривают только в путь!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2014 22:41 Рифат,
А больше никак не планирую... и никогда и в мыслях не было... Просто подумал, вдруг Ардо изобрели чудеса, а я и не знаю ![]() |
| рембыттехник 06/10/2014 23:35 |
Petch,10 ом при кз?скорее обрыв,простучи,может второй двигатель как бонус оставишь. |
| Petch 08/10/2014 05:58 |
Всем спасибо за ответы и советы. Вчера попалась Ивано-Франковская Зануська с такой же, но уже усугубленной проблемой (пользовались до последнего) и таким же двиглом. Почему эти Ардошные моторы IDE мрут как мухи? ![]() |
