СМА BEKO WKB 61021 не работает кнопка ПУСК. | |||
| wolf50 05/10/2014 20:40 |
Добрый вечер всем.
Башку я сломал. Почему пипка с панели управления недостаёт до кнопки? Собственно и включить её не может!!! Не достаёт много -8 мм Может деталь между ними какая стоит? Ничего не сломана ,сразу говорю, и деталей лишних не было. |
| Рифат 05/10/2014 21:00 |
а там на кнопки разве накладка не должна быть?
что то типа этого |
| wolf50 05/10/2014 21:11 |
Рифат, привет!!!
Есть там такая накладка.Если твою накладку перевернуть,то пять крестиков кнопок режимов находится на одном уровне,а у кнопки пуск он ниже на 8 ммм и до кнопки не достаёт. Кнопки на модуле в одном уровне. ДОБАВЛЕНО 05/10/2014 22:14 Из защёлок кнопки не выпали. То есть все защелки защёлкнуты и все кнопки работают,а кромя кнопки пуск. |
| Рифат 05/10/2014 21:41 |
блин, чтоб давать совет надо минимум хотя бы хоть раз в руках именно такую накладку в руках держать. До этого что были проблемы с подобными накладками-это чрезмерный нажим на кнопку старт клиентом, отчего перегибались пластиковые " пружинки" и кнопка уже не работала, и даже отламывали штифтик кнопки старт ( он немного длиннее , чем на других кнопках), отчего штифтик становился короче и не доставал до микрика. Но всё это не конкретно на такой накладке было. ![]() |
| wolf50 06/10/2014 07:14 |
Рифат, очень тут на это похоже.Но ,я всё в лупу 3-х смотрел и криминала не видел. Может у кого есть агрегат. Нада снять панель управления,открутить 3 винта,отщёлкнуть 4 защёлки сверху и вынуть модуль Накладка остаётся на панели управления и её отщёлкиватть не надо Как оно пускокнопки касается???? |
| рембыттехник 06/10/2014 23:15 |
wolf50, фото морды дай,в загашнике лежат,в сборе.Может и твое будет. |
| Рифат 07/10/2014 05:51 |
рембыттехник, тебя в гугле забанили? ![]() |
| HeNosferatu 07/10/2014 11:32 |
Есть похожая панель , там шифтик на кнопку старт чуть длиннее остальных, Кстати название СМА не так пишется ![]() |
| wolf50 07/10/2014 21:48 |
HeNosferatu, спасибо,исправил. |
