LG WD80250 протекает при отжиме | |
| AleksandrM 21/07/2004 22:43 |
:shocked: WD-80250 протекает из люка загрузки порошка при первом, после стирки, отжиме, причем только при близкой к номинальной загрузке: 2,5-3кг хб. При обследовании выяснили, что патрубок бака не имеет отсекателя и расположен навстречу вращению барабана при отжиме(как выходной патрубок центробежной помпы). При отжиме мыльного влагоемкого белья моющий раствор прет с люка "что тот водопад"
Никто с такой фигней не сталкивался? |
| AleksandrM 22/07/2004 00:05 |
Проверю утром, но вообще-то не должно такого быть, у меня уже три таких чуда. Хотя... |
| LARRY 23/07/2004 20:39 |
Aleksand ! Привет, у меня было два случая не помню модели - в одной где управление тягой от к\аппарата заслонка улетела не понятно куда а другой порошок засыпали больше нормы, да и ещё вспомнил, порошол так закоксовался что пришлось снимать потрубок был как камень |
| Mak 24/07/2004 02:48 |
Прблема действительно может быть в порошке - подделок полно!!!
Если во время стирки в баке видна пена, то такой прошок оставляйте для ручной стирки. При ремонте я решал такую проблему очень просто - менял направление отжима. В асинхронном движке надо еще поменять и направление стирки. Удачи! |
| Бернолд 24/07/2004 11:03 |
Если сильно зохотеть то можно пустить оба движка в обратную сторону без ущерба ресурсу. Асинхронному надо сделать отдельный вывод рабочей обмотки а для колекторного есть левые и правые щётки. На заводе никто голову себе не марочат, какой имели такой и засунули. Им по... люк для порошка слева или справа. |
| Бернолд 24/07/2004 11:35 |
Это у солидных. Хотя щас кручю SIEMENS 2105. Плата дёргает движок аж ремень поскрипывает. От SIEMENS там только назваие осталось. |
| Дима33 31/07/2004 02:57 |
Было несколько таких случаев, чаще всего просто под верхним балансировочным грузом трещина - видимо при транспортировке ударили. Не поленись снять и посмотри. |
| AleksandrM 31/07/2004 06:48 |
Если ты про лажу, по течет из люка моющих средств, через патрубок из бака, при чем здесь трещина под балансиром? Я не ленивый, но и не тот кого работа любит. |
| Бернолд 31/07/2004 13:00 |
Поменяй направление вращения барабана и делу конец. |
| Дима33 01/08/2004 10:28 |
Все время, сколько помно лыжи при отжиме вращаются против часовой стрелки и проблем с подтеканием не наблюдал.
Извини, если не понял. |
| AleksandrM 01/08/2004 22:00 |
Да я, в общем, до 80250 тоже....
Завтра запрошу завод по изменению, без них че-то нехочется, гарантия. |
| Broken Pot 02/08/2004 00:32 |
Если у пусковой обмотки поменять местами концы. то пускать она будет в противоположном направлении. Конечно, это можно сделать только тогда. когда оба конца выведены. |
| AleksandrM 02/08/2004 00:53 |
Да меня волнует пунктик про несанкционированные изменения. ![]() |
| Y U R I 21/12/2005 14:59 |
См. прикрепленный файл. Такой случай бал недавно. Правда , эффект от замены модуля был ничтожным. Реальная причина в том, что помпа при отжиме управляется датчиком уровня ( а не работает постоянно) и в модернизированных платах , похоже, этот уровень просто понизили. Т.е. при отжиме на дне бака всегда есть конечный уровень воды и помпа при этом не работает. Так вот, стоит при отжиме барабану зацепить этот уровень - получается насос для водно-пенной смеси со всеми вытекающими ( и в прямом смысле тоже ) последствиями. Поменяй вращение двигателя - и сможешь стирать хоть советским "Лотосом" - пены не будет. Проверено.
( Стиралки LG - яркая иллюстрация принципа "горе от ума". Одна от них польза - сервисные центры как-бы при деле. Только перечень невзаимозаменяемых ( даже на одну и ту же модель) модулей - отдельная песня ) |
