СМА LG F1495BDS без признаков жизни...
Fenster
09/10/2014 08:30
Добрый день господа и пролетарии.
Имею в ремонте LG F1495BDS.
Не подает признаков жизни.
Визуально - горелый R72.
На руках в данный момент только модуль.
Буду благодарен за схему подключений, для данной платформы.
Интересует также номинал R72 (по остаткам полосок, предполагаю - 26 Ом).
Мастерюга
09/10/2014 08:50
Fenster, отправил на почту.
R - 200 Ом
Fenster
09/10/2014 09:07
Мастерюга, классно! СПАСИБО
Fenster
09/10/2014 10:22
"На столе" появились признаки жизни...
Вечером проверю на СМ...
cybe
09/10/2014 11:26
да просто перемыху поставил бы ничего страшного не произошло, а 200 Ом это из высокоточного ряда улыбка
yura14
09/10/2014 13:13
cybe писал:
cybe, перемычка - нежелательна. При включении в сеть R "сглаживает" первоначальный бросок тока.
Степашка
09/10/2014 18:27
yura14 писал:
И исключает пробой диодов или диодного моста ( в зависимости от схемотехники).
Мастерюга
09/10/2014 18:51
Степашка писал:
yura14 писал:
К чему такие страсти? Ограничитильный резюк в цепи подсветки дисплея...
Vladimir
09/10/2014 19:04
это "мягкий пуск" для питания инвертора Сперва через резистор 220 Ом,затем реле этот резик шунтирует.. похожая схема в микроволновках.Блок питания тоже включается после нажатия на кнопку"Сеть" Дежурного режима нет
yura14
09/10/2014 19:33
Мастерюга писал:
Автомобиля "Жигули" пятой модели??? смех
Мастерюга
09/10/2014 19:43
Vladimir, 5+ тебе .... ну а я свой дневник дома забыл.... смущен
Fenster
09/10/2014 19:44
Всем добрый вечер.
СМ не заработала.
Забрал всю.
Завтра буду ковырять...
Надеюсь на поддержку...
Мастерюга
09/10/2014 20:01
Fenster, симптомы???
S-TULA
09/10/2014 20:38
на днях с такими симптомами была.
отправил в личку.
Dima700926
10/10/2014 04:01
Fenster, сколько приходило модулей, у всех этот резик убил ТЭН...
Fenster
10/10/2014 07:38
Докладываю.
Если запитать ЭМ согласно схеме из мануала, то диод загорается.
Это и навело меня на мысль, что модуль исправен.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 08:39
Тэн действительно горелый.
Fenster
10/10/2014 09:21
То ли я чего-то не вкуриваю, то-ли клеммы в желтой фишке стоят неправильно...
Если у кого-то есть возможность, посмотрите пожалуйста...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 10:44
Хозяева говорят, что никто не открывал...
РАВ
10/10/2014 14:14
Уже говорилось не раз....
Данный резистор (в разных версиях модулей обозначается как R72/R74/R205, номинал 200...220 Ом) стоит последовательно в цепи питания ИП и шунтируется контактными группами реле Х1. Чаще всего резистор выходит из строя из-за пробоя ТЭН или силовой сборки на IGBT-транзисторах.
Ну и на всякий случай рисунок
Dima700926
10/10/2014 19:36
Fenster, если ты только после пробы убитый ТЭН увидел, поменяй резик еще раз.
Fenster
10/10/2014 20:41
Господа, благодарю всех классно!
Когда СМ поступила ко мне желтая фишка выглядела так (фото), что противоречит схеме из мануала и схеме, которю РАВ прицепил.
Поменял клеммы в фишке местами...
В данный момент стирает...
Как отстирает, отпишусь...
Dima700926
10/10/2014 21:08
Fenster, посмотри, отключится ли, и включится ли снова нужной кнопкой.
Fenster
11/10/2014 07:32
Dima700926, два раза постирал, работает адекватно...
Мастерюга
11/10/2014 09:41
Fenster писал:
.... клеммы в желтой фишке стоят неправильно... Хозяева говорят, что никто не открывал...
Тараканы переставили. Похолодало, им резистор на 220 Ом слабо грел... смех
alexu
11/10/2014 09:57
Fenster, а ты когда см в розетку вставляешь( после перемены клем) она сразу включается?
Fenster
11/10/2014 10:07
alexu, а ведь так и есть, как-то я этому значения не предал...
При включении вилки в розетку, сразу открывается активный режим, предлагает выбрать цикл...
Я с такой платформой раньше не сталкивался...
ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 11:11
Мастерюга писал:
Fenster писал:
Ну, может, какой-нибудь нехороший барабашка... о котором хозяева умалчивают... сумашествие
Fenster
11/10/2014 10:50
Dima700926, и снова запускается кнопкой "on/off" только через непродолжительный период времени...
понял, что рано начал радоваться недовольство, огорчение
завтра залезу поглубже... гы-гы
Dima700926
11/10/2014 13:37
Fenster, куда уж глубже, гинеколог! смех Верни клеммы как было и снова поменяй резистор. И кнопку ВКЛ проверь на всякий.
Fenster
13/10/2014 10:01
Собрал все как было, включил... и она заработала W-O-W
Мастерюга, alexu, Dima700926, S-TULA, РАВ СПАСИБО браво! браво! браво!
Не понимаю, чего ей раньше не хватало...
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:05
не получается (РЕШЕНО) прицепить...
pva15011969
09/11/2014 22:49
РАВ, на форуме по теме"LG F1495BDS без признаков жизни" Вы размещали фрагмент принципиальной схемы модуля управления этой СМА. Не могли бы Вы скинуть мне на E-mail (pva15011969@yandex.ru) всю данную схему (есть проблема с самопроизвольным включением в дежурном режиме CMA LG F1056LD c аналогичными цепями включения)? Заранее благодарю!
regiss
09/11/2014 23:00
pva15011969 писал:
pva15011969, халява БЕСМЕРТНА!, или как?
Известно ли тебе, что ты обращаешься лично к ХОЗЯИНУ журнала Р&C???
Купи Р&С 2014 №11 и №12 и будет тебе счастье...
WIK77
09/11/2014 23:38
уважаемый Регимантас,хозяин журнала-господин Митин,а Александр Васильевич-главный редактор....
vrybalkin
10/11/2014 09:07
Главный редактор
Родин Александр Васильевич, тел: (499) 795-73-26. E-mail:
РАВ
10/11/2014 09:30
Может кто "возрадуется". По данным руководства может еще годик поработаем и все.... Что уж говорить, в неравной борьбе халява все таки побеждает
Fenster
10/11/2014 11:09
Ну, раз уж тема моя, то вклинюсь...
РАВ, никто не возрадуется...
Пытался приобрести журналы через RADIORADAR, на который ссылка на сайте R&S... не нашел в ихнем каталоге... книги - есть...
Может, поэтому народ и хочет "на халяву", потому-что по другому проблематично...
РАВ
10/11/2014 12:19
Радиорадар все равно сбрасывает все заявки нам. Лучше сразу в редакции (на этой страничке скачайте готовый бланк перевода (форма для сбербанка))
http://www.remserv.ru/cgi/index/subscr
Fenster
10/11/2014 12:42
РАВ, ОК...
Но там варианты либо на 6, либо на 12 месяцев...
РАВ
10/11/2014 13:02
Можно даже любой 1 номер (за последние 2 года). Только в бланке напиши, какой номер (и год)
Рифат
10/11/2014 13:04
Палка о двух концах-и мастерам такая информация нужна и клиент всё сам хочет отремонтировать. А сканы журнала сразу же после выхода в интернете появляются... Тут надо было продумать платную подписку на электронную версию журнала-был бы смысл. И своевременное реагирование на ошибки в схемах бы тоже происходила-так сказать в виде быстрого обмена.А если б ещё и с "узкой " специализацией-например по ремонту ПММ и СМА только файлы-вообще хорошо было бы. А то большая половина журнала мне как бытовику-нахрен не нужна была. В виде журнала такая информация -утопия. ИМХО.
WIK77
10/11/2014 19:10
Дык книги отдельно выходят...
РАВ
10/11/2014 20:03
Буду стараться в 2015 году выпустить сборник по модулям LG (прямой привод), ARCADIA2, DOMINO, MAXX5, еще по два модуля DAEWOO (серии Мххх, Fxxx) и АТЛАНТ (5 и 6-й серий, оба на STM8). Четыре последних позиции будут опубликованы в номерах с декабря 2014 по март 2015. Сборник выйдет с задержкой относительно статей из журнала (от 4 до 6 месяцев). Это не все, может еще что добавим
Рифат
10/11/2014 20:40
WIK77, речь идёт конкретно о журнале...
WIK77
10/11/2014 21:50
дык понятно... подмигивание
a.n,
30/12/2017 20:13
бяка Подскажите плиз, где найти полную схему.
Заранее благодарен.
Sergey VK
30/12/2017 20:23
PиС№10 и 11 за14год и ремонт135.
a.n,
30/12/2017 21:00
РАВ, Полную схему можно.
тю
30/12/2017 21:10
все тут
a.n,, заполняйте Профиль...
