СМА LG F1495BDS без признаков жизни... | |||||
Fenster 09/10/2014 08:30 |
Добрый день господа и пролетарии.
Имею в ремонте LG F1495BDS. Не подает признаков жизни. Визуально - горелый R72. На руках в данный момент только модуль. Буду благодарен за схему подключений, для данной платформы. Интересует также номинал R72 (по остаткам полосок, предполагаю - 26 Ом). |
Мастерюга 09/10/2014 08:50 |
Fenster, отправил на почту.
R - 200 Ом |
Fenster 09/10/2014 09:07 |
Мастерюга, СПАСИБО |
Fenster 09/10/2014 10:22 |
"На столе" появились признаки жизни...
Вечером проверю на СМ... |
cybe 09/10/2014 11:26 |
да просто перемыху поставил бы ничего страшного не произошло, а 200 Ом это из высокоточного ряда |
yura14 09/10/2014 13:13 |
Степашка 09/10/2014 18:27 |
И исключает пробой диодов или диодного моста ( в зависимости от схемотехники). |
Мастерюга 09/10/2014 18:51 |
К чему такие страсти? Ограничитильный резюк в цепи подсветки дисплея... |
Vladimir 09/10/2014 19:04 |
это "мягкий пуск" для питания инвертора Сперва через резистор 220 Ом,затем реле этот резик шунтирует.. похожая схема в микроволновках.Блок питания тоже включается после нажатия на кнопку"Сеть" Дежурного режима нет |
yura14 09/10/2014 19:33 |
Мастерюга 09/10/2014 19:43 |
Vladimir, 5+ тебе .... ну а я свой дневник дома забыл.... |
Fenster 09/10/2014 19:44 |
Всем добрый вечер.
СМ не заработала. Забрал всю. Завтра буду ковырять... Надеюсь на поддержку... |
Мастерюга 09/10/2014 20:01 |
Fenster, симптомы??? |
S-TULA 09/10/2014 20:38 |
на днях с такими симптомами была.
отправил в личку. |
Dima700926 10/10/2014 04:01 |
Fenster, сколько приходило модулей, у всех этот резик убил ТЭН... |
Fenster 10/10/2014 07:38 |
Докладываю.
Если запитать ЭМ согласно схеме из мануала, то диод загорается. Это и навело меня на мысль, что модуль исправен. ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 08:39 Тэн действительно горелый. |
Fenster 10/10/2014 09:21 |
То ли я чего-то не вкуриваю, то-ли клеммы в желтой фишке стоят неправильно...
Если у кого-то есть возможность, посмотрите пожалуйста... ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 10:44 Хозяева говорят, что никто не открывал... |
РАВ 10/10/2014 14:14 |
Уже говорилось не раз....
Данный резистор (в разных версиях модулей обозначается как R72/R74/R205, номинал 200...220 Ом) стоит последовательно в цепи питания ИП и шунтируется контактными группами реле Х1. Чаще всего резистор выходит из строя из-за пробоя ТЭН или силовой сборки на IGBT-транзисторах. Ну и на всякий случай рисунок |
Dima700926 10/10/2014 19:36 |
Fenster, если ты только после пробы убитый ТЭН увидел, поменяй резик еще раз. |
Fenster 10/10/2014 20:41 |
Господа, благодарю всех
Когда СМ поступила ко мне желтая фишка выглядела так (фото), что противоречит схеме из мануала и схеме, которю РАВ прицепил. Поменял клеммы в фишке местами... В данный момент стирает... Как отстирает, отпишусь... |
Dima700926 10/10/2014 21:08 |
Fenster, посмотри, отключится ли, и включится ли снова нужной кнопкой. |
Fenster 11/10/2014 07:32 |
Dima700926, два раза постирал, работает адекватно... |
Мастерюга 11/10/2014 09:41 |
Тараканы переставили. Похолодало, им резистор на 220 Ом слабо грел... |
alexu 11/10/2014 09:57 |
Fenster, а ты когда см в розетку вставляешь( после перемены клем) она сразу включается? |
Fenster 11/10/2014 10:07 |
alexu, а ведь так и есть, как-то я этому значения не предал...
При включении вилки в розетку, сразу открывается активный режим, предлагает выбрать цикл... Я с такой платформой раньше не сталкивался... ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 11:11
Ну, может, какой-нибудь нехороший барабашка... о котором хозяева умалчивают... |
Fenster 11/10/2014 10:50 |
Dima700926, и снова запускается кнопкой "on/off" только через непродолжительный период времени...
понял, что рано начал радоваться завтра залезу поглубже... |
Dima700926 11/10/2014 13:37 |
Fenster, куда уж глубже, гинеколог! Верни клеммы как было и снова поменяй резистор. И кнопку ВКЛ проверь на всякий. |
Fenster 13/10/2014 10:01 |
Собрал все как было, включил... и она заработала
Мастерюга, alexu, Dima700926, S-TULA, РАВ СПАСИБО Не понимаю, чего ей раньше не хватало... ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:05 не получается (РЕШЕНО) прицепить... |
pva15011969 09/11/2014 22:49 |
РАВ, на форуме по теме"LG F1495BDS без признаков жизни" Вы размещали фрагмент принципиальной схемы модуля управления этой СМА. Не могли бы Вы скинуть мне на E-mail (pva15011969@yandex.ru) всю данную схему (есть проблема с самопроизвольным включением в дежурном режиме CMA LG F1056LD c аналогичными цепями включения)? Заранее благодарю! |
regiss 09/11/2014 23:00 |
pva15011969, халява БЕСМЕРТНА!, или как? Известно ли тебе, что ты обращаешься лично к ХОЗЯИНУ журнала Р&C??? Купи Р&С 2014 №11 и №12 и будет тебе счастье... |
WIK77 09/11/2014 23:38 |
уважаемый Регимантас,хозяин журнала-господин Митин,а Александр Васильевич-главный редактор.... |
vrybalkin 10/11/2014 09:07 |
Главный редактор
Родин Александр Васильевич, тел: (499) 795-73-26. E-mail: |
РАВ 10/11/2014 09:30 |
Может кто "возрадуется". По данным руководства может еще годик поработаем и все.... Что уж говорить, в неравной борьбе халява все таки побеждает |
Fenster 10/11/2014 11:09 |
Ну, раз уж тема моя, то вклинюсь...
РАВ, никто не возрадуется... Пытался приобрести журналы через RADIORADAR, на который ссылка на сайте R&S... не нашел в ихнем каталоге... книги - есть... Может, поэтому народ и хочет "на халяву", потому-что по другому проблематично... |
РАВ 10/11/2014 12:19 |
Радиорадар все равно сбрасывает все заявки нам. Лучше сразу в редакции (на этой страничке скачайте готовый бланк перевода (форма для сбербанка))
http://www.remserv.ru/cgi/index/subscr |
Fenster 10/11/2014 12:42 |
РАВ, ОК...
Но там варианты либо на 6, либо на 12 месяцев... |
РАВ 10/11/2014 13:02 |
Можно даже любой 1 номер (за последние 2 года). Только в бланке напиши, какой номер (и год) |
Рифат 10/11/2014 13:04 |
Палка о двух концах-и мастерам такая информация нужна и клиент всё сам хочет отремонтировать. А сканы журнала сразу же после выхода в интернете появляются... Тут надо было продумать платную подписку на электронную версию журнала-был бы смысл. И своевременное реагирование на ошибки в схемах бы тоже происходила-так сказать в виде быстрого обмена.А если б ещё и с "узкой " специализацией-например по ремонту ПММ и СМА только файлы-вообще хорошо было бы. А то большая половина журнала мне как бытовику-нахрен не нужна была. В виде журнала такая информация -утопия. ИМХО. |
WIK77 10/11/2014 19:10 |
Дык книги отдельно выходят... |
РАВ 10/11/2014 20:03 |
Буду стараться в 2015 году выпустить сборник по модулям LG (прямой привод), ARCADIA2, DOMINO, MAXX5, еще по два модуля DAEWOO (серии Мххх, Fxxx) и АТЛАНТ (5 и 6-й серий, оба на STM8). Четыре последних позиции будут опубликованы в номерах с декабря 2014 по март 2015. Сборник выйдет с задержкой относительно статей из журнала (от 4 до 6 месяцев). Это не все, может еще что добавим |
Рифат 10/11/2014 20:40 |
WIK77, речь идёт конкретно о журнале... |
WIK77 10/11/2014 21:50 |
дык понятно... |
a.n, 30/12/2017 20:13 |
Подскажите плиз, где найти полную схему.
Заранее благодарен. |
Sergey VK 30/12/2017 20:23 |
PиС№10 и 11 за14год и ремонт135. |
a.n, 30/12/2017 21:00 |
РАВ, Полную схему можно. |
тю 30/12/2017 21:10 |
все тут
http://www.remserv.ru/ |
xarl 31/12/2017 10:38 |
a.n,, заполняйте Профиль... |
