СМА Gorenje WS62SY2W, ошибка E10 | |||
| yakvol 14/10/2014 13:33 |
Добрый день. СМА Gorenje WS62SY2W , Art.№434888/01, куплена 26.09.14 г. При первом включении и при последующих выдает ошибку Е10 сразу после закрытия замка на любой программе стирки. На отжиме по окончании отжима и раскладки белья выдает ошибку Е1.
Если можно, напишите (или ссылку), что означает ошибка Е10? В инструкции с офсайта только есть ошибки Е2,Е3,Е6,Е7. Есть расшифровка кодов ошибок F1-F9, F31,F32.F41,F43,F61,F63. Спасибо. |
| Kaskad11 14/10/2014 15:16 |
yakvol, так она ж на гарантии. В сервис её. |
| тю 14/10/2014 15:16 |
свою делаем ? |
| yakvol 15/10/2014 08:48 |
Спасибо, посмеялся. Давно так не отдыхал. Нет, просто, редко сюда обращаюсь. Вы, в основном, подкалываете. А я простая поломойка по сравнению с вами, ничего не знаю, ничего не умею и руки у меня растут из жопы. Прошлый раз, с ШИМ, помогли, дали наводку и этого оказалось достаточно для ремонта. Спасибо. Этот раз хотел быстро получить расшифровку кода Е10, с наскока Гугл быстро не дал ответа. Ну, не судьба. Коды ошибок Е1, Е10 нашел.
Kaskad11, профиль я заполнил давно, можешь прочесть. тю, у меня Индезит 103-я, куплена в декабре 2000 года, тьфу-тьфу , пусть еще столько работает. P.S. Если не справлюсь, не обессудте, продолжу тему. А вам будет пища для постов. ![]() |
| yakvol 21/10/2014 10:31 |
Добрый день. Продолжу тему. На любой программе стирки, полоскания через 3-4 сек после срабатывания замка выдает ошибку Е10 и аварийный слив. Отжим проходит нормально (про ошибку Е1 в первом моем посте забудте, там все в норме).
Что сделано: 1.Проверены клапаны залива воды и кабельный жгут. Клапаны целые, обрыва закороток нет, до модуля цепь доходит. Ставил другие клапаны. 2.Проверены датчики уровня (электронный и простой). Датчик срабатывает (11-12, 11-14, 11-16), до модуля цепи доходят, обрыва, закороток, на корпусе нет. 5 В на электронный датчик приходит. Ставил другие оба датчика с работающей машинки. 3.ТЭН целый, на корпусе нет, до модуля цепи доходят, обрыва, закороток, на корпусе нет. Подкидывал другой ТЭН, лампочку вместо него. 4. Датчик температуры 31 кОм, до модуля доходит, обрыва, закороток, на корпусе нет. Подкидывал другой,16 кОм. 5.Проверен жгут до замка, мотора. Обрыва, закороток, на корпусе нет. 6.Проверна помпа и ее жгут. Подкидывал другую помпу. 7. Ставил другой модуль управления, присланный Горением, Ставил еще один модуль с другой, работающей машинки. Ошибка Е10, хоть тресни. Не менял замок и мотор. Замок закрывает, мотор на отжиме отрабатывает нормально. Машинка еще не работала, ошибку выдала при первой стирке. Не менял амортизаторы, бак в сборе и корпус машинки. Стекло протирал.
Что я еще не поверил или не так проверил?. Что может быть?. Спасибо. |
| regiss 21/10/2014 10:56 |
Прикольно почитать.
Машинка жалуется на то, что нет сигнала с аналогового прессостата, а тут целый триллер...клапана, NTC, ТЭН, модуль "с завода".... ![]() |
| Мастерюга 21/10/2014 11:03 |
Вопрос не в том, что сделано... ответь, а зачем ты это всё делал??? по пунктам.... ![]() |
| yakvol 21/10/2014 13:14 |
Отвечаю по пунктам:
Е10 -Ошибка появляется в начале каждого заполнения бака водой, если сигнал не поступает. Стирка останавливается. Поэтому пошли п.1 и 2. п.7 был самый первый, Gorenje прислало новый модуль. И та же ошибка высветилась. п.4 проверял, так как выдало ошибку Е1. Остальное от безысходности и чтоб ... ну, когда коту делать нечего... Аналоговый датчик менял, с рабочей машинки ставил, жгут от него до модуля проверял. С новым датчиком (с рабочей машинки) включал-выключал. Свой модуль на другой машинке работает, при первом включении на другой сразу выдал Е10, выключил-включил -норма. |
| Мастерюга 21/10/2014 14:15 |
Не встречал я котов, ремонтирующих стиральные машины... а ты не пробовал заняться чем ни будь другим... например мышей ловить???? ![]() |
| yakvol 21/10/2014 16:24 |
Мастерюга, Не получается, /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.
Я написал тебе в личку, ты уж извини. |
| Мастерюга 21/10/2014 16:59 |
Хм.... что за порода? ни ремонтировать, ни мышей ловить, ток шары полировать...
ДОБАВЛЕНО 21/10/2014 18:27 yakvol,а в личку то мне зачем? Какие то напряжения на корпусе. Мануал пользователя тогда посмотри по установке машины..... |
| yakvol 21/10/2014 20:33 |
Беспородные мы, с мусорки.
Я написал тебе, как я дошел до семи пунктов, зачем я "все это делал", а не что делать с напряжением на корпусе. После подсказки в шестом сообщении, спасибо тебе, regiss , дальше можно все тереть. Вода. |
| рембыттехник 21/10/2014 22:47 |
В споре рождается истина. ![]() |
| yakvol 21/10/2014 23:35 |
Ага, и хорошо бы увязать мануал со СНиПом и типовыми проектами многоэтажных жилых домов постройки в Союзе. Самопальные "заземления" на батарею и водопровод или "на щиток на площадке" лучше не рассматривать. Я понимаю, что производителю безгеморройно написать "должно быть заземлено" и дальше не волнует. Это проблема потребителя. Не нравится - не бери. А наиболее продвинутые брэнды даже гарантию могут снять из-за отсутствия заземления. В зависимости от настроения. P.S. Настроение у меня сегодня хреновое. ПМС, наверное. |
| Мастерюга 22/10/2014 08:57 |
...всё верно, анальгин при поносе не помогает.. ![]() |
| yakvol 22/10/2014 13:21 |
Замена аналогового датчика устранила неисправность. Выражаю мою искреннюю благодарность мастеру regiss.
Я не знаю, почему при первой замене датчика прошла ошибка Е10 и я запаниковал. Может, не дождался, а нужно было 3-4 раза попробовать, покрутить программатор, сделать несколько запусков. ХЗ. Удачи вам. Не могу отметить тему "Решенной", не принимает изменение статуса. Прошу изменить статус. |
| Wyheslav 22/10/2014 23:26 |
При повторном втыкании в разьем восстановилась цепь - вот в чем чудо , контакты разьема не контачили !(неисправность - это отсутствие контакта там где нужно и присутствие там где не нужно !) |
| стопыч 23/10/2014 10:17 |
А этот?! ![]() |
| Мастерюга 23/10/2014 10:27 |
стопыч, Тигр!!! котиком только прикидываеться ![]() |
