Samsung WF7358S7V постоянный слив.
suolvi
18/10/2014 08:17
Доброго дня.Модуль DC41-00035.На плате был прогар от управляющей ноги симистора M2LZ47 помпы на один из электродов.,выгорел резистор 620 ом в цепи управляющего электрода.Транзисторная сборка KID65003,c которой идёт управление на симистор вроде жива.Ставлю симистор BT134,резистор 680 ом.При запуске программы одновременно с заливом работает помпа,которая отключается только при вынимании вилки из розетки.С отключенной помпой нормально запускает цикл.Прошу совета,спасибо.
Petch
18/10/2014 08:44
А что, заменить сборку и проверить соответствующий порт проца не судьба без совета с форума?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 09:47
Распиновка и параметры исходного и подменного сима совпадают? Даташиты курил?
Мастерюга
18/10/2014 09:23
suolvi,
Сайт:
Род занятий:
Интересы: ??????
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 10:24
suolvi писал:
....Прошу совета,спасибо.
Обратитесь к мастеру.
Мелиор
18/10/2014 11:13
suolvi писал:
Как определил?
Рифат
18/10/2014 21:14
трупного запаха не ощущается по всей видимости смех
suolvi
18/10/2014 21:15
Сборку проверял на отсутствие про боя выводов out и common на gnd.Сим по распиновке аналог.
Рифат
18/10/2014 21:20
ну это как раз и называется -вроде жива смех
yura14
18/10/2014 21:59
Рифат писал:
Я добавил бы - вроде должна работать! смех
рембыттехник
18/10/2014 23:32
suolvi, дак последовательно поступай,отключай упр.сима,улнки,проца.Догатки сами отпадут. хммм...
suolvi
20/10/2014 09:41
При откидывании резистора 620 Ом в цепи управления сима насос не включается,uln не пробита,значит команда идёт с проца.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2014 10:53
Сейча ещё проверил сопротивления выходов KID относительно GND,и как раз на 15 ноге сопротивление 6 кОм,на остальных бесконечность. Пойду искать замену.
Рифат
20/10/2014 10:10
надо же , практически сам дошёл до неисправности умора
Мастерюга
20/10/2014 10:11
suolvi писал:
suolvi писал:
протухла... не досолил.... смех
suolvi
20/10/2014 18:07
Поставил uln2003,всё нормально,запустил быструю стирку 30 градусов на 28 мин.,на 19 мин машина слила воду,остановил.Запустил с бельём быструю стирку 40 градусов на 37 мин.,на 19 мин. встала,слышно гудение вроде на насос подаётся напряжение,сам насос не работает.Крыльчатка от руки вращается легко.Пока проверял крыльчатку в наклоненном состоянии машинка слегка упала,теперь при попытке запустить слив включается тэн и отключается только выниманием вилки.Теперь ищу как организовано питание тена,похоже фаза с нулём коммутируются двумя релюхами,которые управляются со второй uln.Поправьте пожалуйста,схемы нет.
