СМА Samsung R1245AVGWU/YLW - нет генерации на кварце | |||
| Kaskad11 23/10/2014 10:06 |
СМА Samsung R1245AVGWU/YLW, модуль DC41-00023A, контроллер TMP93PW44ADF - нет генерации на кварце. Питание на контроллер (5В) поступает на все выводы, пульсаций нет. При установке штатного кварца, но на 8 МГц, наблюдаю цветомузыку на панели, на кнопки не реагирует, при попытке посмотреть генерацию на кварце все замирает или выключается, генерации нет. При установке кварца типа РК169 на 16 МГц с внешними конденсаторами 15 пФ генерации тоже нет.
Что можно ещё предпринять или новый модуль? |
| стопыч 23/10/2014 19:12 |
Мож кварц РК169 состарился? На EWM1000 генерацию мне было видно, через кондерчик. А такого нет? |
| Kaskad11 23/10/2014 19:24 |
стопыч, такого нет. В субботу должны передать новый на 16 МГц. Но, боюсь, положение это не исправит. Клиент сказал, у него в один день и компьютер накрылся и СМА. На ПК слетела виндовс, переустанавливали, а на СМА, похоже, проц приказал долго жить. |
| mas-ter 23/10/2014 19:39 |
Kaskad11, Есть связь между этим http://monitor.espec.ws/section7/topic210604p3120.html
и этой темой? Да, там мой вопрос остался без ответа........ |
| Kaskad11 23/10/2014 20:21 |
mas-ter, да, это оно. Кварц ставил без конденсаторов. |
| mas-ter 23/10/2014 21:42 |
Kaskad11, Про заземление ты "шутканул" как ученик.....
Так там у тебя работает, а в этой теме нет, это как понимать? |
| regiss 23/10/2014 21:50 |
mas-ter, не бери глубоко к сердцу.
Это же -Kaskad11. Лично в моих глазах из "учеников" он пока еще не вырос... Но советовать любит, как - ВЗРОСЛЫЙ. |
| Kaskad11 23/10/2014 21:57 |
mas-ter, я ставил резонаторы с металлическим корпусом. Читал в инете, что некоторые проблемы с работой контроллеров решались заземлением корпуса резонатора. Поэтому и спросил. Только что на рабочей плате СМА LG снял керамический резонатор 8 МГЦ с конденсаторами и поставил обычный РК. Конденсаторы не подключал. В диапазоне от 2 до 16 МГц контроллер стартовал без проблем, только частота миганий светодиодов и звук бузера менялись. Так что наличие или отсутствие конденсаторов решающей роли не играют. По крайне мере для контроллера этого модуля.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2014 22:00 regiss, мне конечно приятно твое внимание к моей скромной персоне. И я надеялся что ты завалишь меня советами, как обещал. Но ... не срослось. Может в следующий раз. ДОБАВЛЕНО 23/10/2014 22:06 На этом же модуле от LG поставил кварц с ремонтируемого модуля. Запустился без проблем. Значит кварц в порядке, а вот контроллеру наверное крышка. |
| Dima700926 24/10/2014 07:47 |
Kaskad11, возможо некоторое несоответствие параметров. Поставь в свой модуль заведомо рабочий кварц, а РК воткни туда, где он работает. В край можно и внешний генератор собрать. Раз на 8МГц цветомузыка, значит проц скорее жив и проблема только в гене. |
| Kaskad11 24/10/2014 08:19 |
"Меня терзают смутные сомнения". А почему тогда при попытке посмотреть генерацию она срывается? На рабочем модуле этого не происходит. При установке кварца больше 8 МГц генерации вообще не происходит, при включении на панели в случайном порядке включаются индикаторы и сегменты и проц стопорится, через несколько секунд все выключается. Если немного подождать может опять включится и выключится. Идею с внешним генератором проверю вечером. |
| Dima700926 24/10/2014 11:08 |
Kaskad11, неисправность генератора не говорит о неисправности проца целиком. |
| Kaskad11 24/10/2014 12:03 |
Dima700926, может я и не правильно понимаю, но кварц является резонатором для генератора внутри контроллера. Если этот генератор накрылся то какая нам разница что все остальное целое? |
| Dima700926 24/10/2014 12:58 |
Kaskad11, раз на 8 МГц он генерит, значит вход скорее жив, чем умер. Остается подать сигнал от внешнего генератора, а это даст возможность работать всему остальному в штатном режиме. |
| Kaskad11 24/10/2014 13:21 |
Dima700926, хорошо, вечером проверю. Но я не сторонник переделки конструкции СМА навешивая внешний генератор. Модуль я уже заказал. |
| Kaskad11 04/11/2014 09:10 |
В общем модуль приехал, все работает, стиралка ждёт когда её заберут. Хочу выпросить неисправный модуль у хозяина и по свободе им заняться более плотно.
Прошу отметить тему "Решено". |
