LG F10B8DN не включается реле ТЭНа
anisvalerij
30/10/2014 20:36
цепи от реле до ULN и от ULN до процессора в норме.Реле,ТЭН и термодатчик тоже,но реле не включается,куда копать дальше?Может у кого была такая проблема.Подскажите
yura14
30/10/2014 20:45
anisvalerij писал:
По логике не в норме - ULN. смех
anisvalerij
30/10/2014 20:50
в том то и дело ,что ULN менял,изменений никаких
Мастерюга
30/10/2014 21:08
anisvalerij писал:
цепи его
подмигивание
evgenii66
30/10/2014 21:44
рембыттехник
30/10/2014 21:51
anisvalerij,если все проверено,остается проц?
sheva0000
31/10/2014 00:11
Если все в норме, то хуле там копать? Стирку ставь, экскаваторщик!
do not open
31/10/2014 07:49
равнодушие опять воды нет
anisvalerij
31/10/2014 08:11
остается процессор
Мастерюга
31/10/2014 10:39
anisvalerij писал:
меняй теперь процессор, если "изменений никаких" - ещё что нибудь поменяй гы-гы
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 10:45
да и модель интересная LG F10B8DN
Vehfljdbx
04/11/2014 21:02
Ребята,я чего-то не понял,а где указаны напруги на реле?Я понимаю про цепи-ОК,а измерений-никаких.
alex.talkz
04/11/2014 21:20
А там наверно без напряжения все работает! Зачем измерять? смех
neslor
04/11/2014 22:22
Проверь шунтирующий диод на реле. Напряжение питания на ULN. Машинка видит термодатчик? отсоедини его. Если видит, подсоедини переменный резистор 100К вместо термодатчика и симитируй работу термодатчика. У рабочего термодатчика сопротивление 45Ком, выставь переменным сопротивлением 60К, посмотри результат.
Рифат
04/11/2014 22:26
neslor, возьми пряник с полочки. И яду выпить не забудь...
yura14
04/11/2014 23:20
neslor писал:
Ну да, стоит его заменить и нагрев вновь появится. Что я еще не встречал работающую машину ( даже без нагрева ) с пробитым переходом диода, шунтирующего обмотку реле. смех
neslor
04/11/2014 23:52
Сказать меняй проц или модуль легче всего....
есть проблема нужно решать, а за новым модулем может пойти каждый...
некрас
05/11/2014 00:41
Парни, вы чего? Соревнуетесь в том, ко вперёд новичку совет даст?
anisvalerij
07/11/2014 13:04
Всем спасибо,проблема решена заменой силового модуля,а с этим буду разбираться
vano282
07/11/2014 19:03
упс!
