ПММ BEKO DFS 1500 не греет воду | |||||||||
| gec 06/11/2014 11:51 |
ПММ перестала греть воду во время выполнения программ (3,4,5).
Выполнял Functional Test (выбирал 2 программу, при нажатом старте включал питание - все отработало, ошибок никаких не выявило, выключил). Вода при тесте подогревалась. Делал EEPROM Reset (выбирал 5 программу, при нажатом старте включал питание - все отработало, End в конце замигал, выключил). Мерял сопротивление Тена - 30 Ом, мерял сопротивление термодатчика 65 кОм (хотя на нем написано 473, но лил на него кипяток - уменьшалось до 10 кОм, лил холодную воду - возвращалось к 65 кОм). Есть подозрение на проблемы с прошивкой, так как все рабочее, но по программе не греет, хотя какието судорожные щелчки проскакивают. Реле рабочее, питание проверял все в норме, не приходит уровень включения с ножки микроконтроллера. Куда копать? Есть ли у кого прошивка? |
| regiss 06/11/2014 21:37 |
Да эта платформа ПММ выявляет всего ДВЕ ошибки - термодатчик и водомер. Так что на поиск неисправности при помощи кодов ошибок в данных ПММ особо не разчитывай. А вот этим ананизмом :
Про щелчки можно подробнее?
Через меня прошло около десятка модульков от ПММ DFS1500, и все без исключения Atmega8 были залочены. |
| gec 07/11/2014 17:23 |
Щелчки после набора воды, как судорожные (вкл. реле и выкл. напряжение появилось на тене и пропало). В процесе программы больше не щелкает. Если все Atmega8 залочены, как вы поступали при проблемах с прошивкой? |
| regiss 08/11/2014 09:52 |
У меня не было ещё не одной ПММ этой серии со слетевшей прошивкой. Тихо подозреваю, что у тебя тоже прошивка не при чем. |
| Мелиор 08/11/2014 13:48 |
gec, профиль заполни |
| gec 09/11/2014 13:22 |
Очень радует статистика по слетевшим прошивкам ПММ этой серии! Нет прямых показаний к покупке новой платы. Тогда что в алгоритме не то? (в тесте нагрев отрабатывается, обрыва термоэлемента нет, термоэлемент изменяет сопротивление три изменении температуры) 1. Запуск программы 2. Забор воды 3. Включение тена согласно настроек программы (вкл. происходит но сразу выкл.) 4. Отрабатывается программа 5. Слив воды По измерениям только сопротивление термоэлемента подозрительное, но оно завышено (а при нагреве сопротивление уменьшается) |
| Мелиор 09/11/2014 19:27 |
gec, у меня есть данные мастера из Запорожья. Давать? |
| gec 09/11/2014 20:57 |
Да, дайте пожалуйста. |
| Мелиор 09/11/2014 23:30 |
Скинул в личку |
| gec 10/11/2014 10:12 |
Спасибо |
