Сма Electrolux EWS 1256 EGU воити в тест
Mitya80
06/11/2014 22:09
Ребята подскажите как войти в тест,машина включается,выбираю любую программу нажимаю пуск ,убл блокируется время стоит на месте.ничего не происходит,кнопка пуск мигает,по идее должна при нажатии гореть.и так минуты 3-4 далее сама выключается,пробовал теми данными которые имею,в тест не входит,удерживал с пуском по очереди все кнопочки,не вошла n 91433910300 модуль ewm 09311ca
regiss
06/11/2014 22:56
Под селектором есть сетевая кнопка, или нет?
Dima700926
06/11/2014 22:56
Mitya80, такое очучение, что забыла она как это делается. подмигивание
vrybalkin
07/11/2014 07:04
Mitya80, Почта.
Mitya80
07/11/2014 07:34
regiss, да есть
Мастерюга
07/11/2014 07:39
Mitya80, "сухарь" подмигивание
Mitya80
07/11/2014 13:15
Вечером приду с работы проверим подмигивание
Mitya80
07/11/2014 20:08
Правильно я пытался войти в тест,не входит
Mitya80
07/11/2014 23:32
Вошел в тест,посмотрел ошибки,сбросил,выскакивает E6A,цепь контроля тена,без схемы будет сложновато недовольство, огорчение
WIK77
07/11/2014 23:52
схема ему нужна...а нетути..по дорожкам и вперед...
Mitya80
08/11/2014 00:54
WIK77, понятное дело что нетути, времени нет,с работы прихожу поздно,да еще и уставший,завтра посмотрю по ситуации получится поищу по дорожкам ,переходам,нет отдам обратно,плату мастер принес от клиента.клиенты то ждать не хотят,названивают.а я нервничать не люблю)))
Rom-Zecs
08/11/2014 11:46
http://rom-zecs.wen.ru/SCam_20140703_143417-001.jpg
Mitya80
13/11/2014 21:54
Ребята совпадают ли коды ошибок модуля ewm 09311ca с ewm 09312 ?а то я контроль цепи тена проверяю.пока ничего не нашел недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 13 2014
модулек веселый.схемка довольно таки запутанная
Mitya80
13/11/2014 23:56
Мастерюга, c сухарем был два дня назад от AEG модуль ewm10931
Мастерюга
14/11/2014 09:41
Mitya80 писал:
... моё дело - предупредить! смех
Коды ошибк этих модулей естественно одинаковые, не печалься. Если ты цепь контроля ТЭНа нащупываешь, то она не причём при этой ошибке (Е6А) подмигивание
Mitya80
14/11/2014 12:23
Уже схема модуля нарисована .а результата ноль .Обидно то что хотелось бы сделать.по времени не успеваю.возможно придется отдать блок как есть недовольство, огорчение
Мастерюга
14/11/2014 22:00
Mitya80 писал:
Дима, второй экземпляр мне подмигивание
Mitya80
15/11/2014 22:11
Модуль приходится вернуть,возможно кто то из нас еще коснется этой проблемы,но это будет позже недовольство, огорчение
Mitya80
17/11/2014 19:53
Никак из головы не выходит эта ошибка E6A.все цепи по тену проверены.и не пойму даже причем цепи тена недовольство, огорчение если она вообще никак не запускается?кто то работал над такой ошибкой?
Mitya80
17/11/2014 22:00
модуль отдал.тема осталась не решенной.
