СМА BOSCH WFG 2060 проблема с модулем
Затоник
07/11/2014 12:09
Добрый день.
Сгорела дорожка на модуле на тен (тен заменил), припаял перемычку, не работает. Заменил ULN 2003, машина ожила, индикаторы включаются на готовность и на стирку, слышно как запирается дверка, и все, дальше ни каких команд не происходит на любой программе.
На что грешить, на процессор?
Помогите друзья.
Рифат
07/11/2014 12:15
Чем тебе помочь мил-человек? Адресом-телефоном мастера?
Затоник
07/11/2014 12:34
А возможно найти такой процессор SC512716CFU, в инете не нашел.
Машину надо везти за 100 км, ближе мастерской нет.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2014 13:51
Еще вопрос, где приобрести модуль
Маркировка на плате:
АКО 546 732 АКО2
EEP 48 758-00
BCH 5500 002 860
yura14
07/11/2014 13:39
Затоник писал:
Помогите друзья.
Дружище, а что, кроме процессора в составе машины нет других компонентов ??? сумашествие В СМА можно грешить на что угодно. Самое смешное, что после установки нового модуля ситуация может не измениться. С проверки компонентов начинай , с проверки компонентов ... ( По секрету ..... - не на модуле ). классно!
Dima700926
07/11/2014 13:48
Затоник писал:
Зачем целиком? Вези только модуль.
Затоник
07/11/2014 13:59
yura14 писал:
ОК, начну с компонентов!
Затоник
07/11/2014 20:36
Проверил компоненты, начал с замка дверки на которую приходят две фазы и ноль, после блокировки одна фаза пропадает, значит все в поряде.
Потом проверил питание на насос и был очень рад что оно есть! Снял насос и понял что он просто подклинил после долгого простоя, разобрал почистил и смазал, включил на слив и программа отработала! И понял с модулем все ОК.
Подключил воду и на стирку, вода пошла а двигатель нет, слышу что реле щелкает подает команды, проверил питание, есть!
Снял движок а он в черном налете от щеток, вытащил щетки, почти стерлись, завтра пойду в магазин искать.
yura14! спасибо за подсказку, а то бы я этот модуль весь перепаял. По дальнейшим результатам отпишусь.
Спасибо!
yura14
07/11/2014 20:46
Затоник, молодец !!! Теперь ты будешь щелкать "Бошики" как орешки. смех классно!
Petch
07/11/2014 20:51
А медные жгуты на огрызках щеток не проступили? И коллектор в каком состоянии? А то щетки могут ине помочь... недовольство, огорчение
тю
07/11/2014 20:52
Затоник, смех смех смех
yura14
07/11/2014 20:55
Petch, если он сам "сменил" ULN, не думаю, что в этом вопросе ему нужна какая то помощь.
Petch
07/11/2014 21:03
Если после замены щеток выяснится что якорь - труп, помощь уже вряд ли поможет...
yura14
07/11/2014 22:05
Petch, смех Это можно выяснить и до замены. Достаточно взглянуть ( опытным ) глазом, и всё как на ладони видать !!!
shov244
07/11/2014 22:50
Вот это yura14 ты подарок сделал человеку на праздничек ...
Dima700926
07/11/2014 22:58
Затоник писал:
Чудесно! А шприц с литолом вывести не догадался? А то придется каждую стирку того...
Шyura14ик писал:
Жестокий ты человек! смех Это ж 100!! км только туда, а потом ведь еще обратно! смех
ДОБАВЛЕНО 08/11/2014 00:05
Затоник, а увас, бомжей, всегда такая последовательность поиска неисправностей? Разобрать-смазать-почистить-пропаять а потом думать чем-нибудь? смех
Профиль-то Н-Н-Н
yura14
08/11/2014 09:46
Затоник, а профиль -то пуст. По этическим нормам, да и по правилам форума заполнить надо. А то ULN*ки меняем, а профиль не заполняем! Непорядок!!! недовольство, огорчение
Затоник
08/11/2014 10:58
yura14 писал:
Исправил.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2014 12:10
Купил щетки и помпу не понравилась она мне, осевой люфт легкий, ведать сальник на валу засох от долгого простоя. Сегодня не проверю двигатель, другие дела.
Затоник
08/11/2014 13:40
Не выдержал, поменял щетки, подцепил клемы, включил на отжим и движок заурчал голливудская улыбка. Прогнал полностью программу отжима, дорожки на роторе заблестели. Заметил что щетки не равномерно искрят, одна чуть ярче. Осталось собрать и прогнать на стирки, проверить нагрев.
yura14
08/11/2014 13:49
Затоник писал:
Затоник писал:
смех смех смех
cybe
08/11/2014 16:19
Затоник писал:
електрик, в рот кампот гы-гы
sashko65
08/11/2014 18:18
Зотоник Само больше понравилось ДВЕ фазы на замок классно! Типа то потухнет то погаснет смех
Затоник
10/11/2014 12:10
cybe писал:
Затоник писал:
Прекрасный флуд от модератора.
Електроник, в рот чих пых смех
ДОБАВЛЕНО 10/11/2014 13:12
Друзья, машину реанимировал, стирает, греет.
Спасибо всем!
ДОБАВЛЕНО 10/11/2014 13:17
sashko65 писал:
Я в тонкости не вдавался работы замка, просто спешил.
На замок идут три провода,просто тестером замерил и на двух проводах было напрежение.
Может я в чем то и ошибся или не правильно выразился, так что извиняйте.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2014 13:22
Ошибся, не тестером мерил а индикаторной отверткой.
рембыттехник
10/11/2014 23:40
кому что:помпу разобрал,почисти,смазал-чем? смех
Мелиор
11/11/2014 08:12
Затоник писал:
Ну это мы поняли смех Электрик он и в Африке электрик. Да и что еще нужно! Машинка-то заработала улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 09:13
рембыттехник писал:
Ты не понял. Разобрал, потом смазал грамм сто, потом собрал. Все нормально голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 09:17
Затоник, ты не обижайся. Мы тут такие злые потому, что у нас индикаторной отвертки нету. Ходим по вызовам с ящиком инструментов, а в мастерской вообще куча всяких ненужных осцилографов. А отвертки, блин, нету! Волшебный прибор! Мечта! улыбка
yura14
11/11/2014 10:54
Да-а! Такой отвёрткой ещё можно ВЧ генерацию проверять! улыбка
sashko65
11/11/2014 18:06
yura14 Я все понял ! Придеться отвертку дарить на новый год подмигивание А как иначе ...у человека мечта а мечта должна сбыться .Так что открывай счет будем на отвертку скидываться улыбка
рембыттехник
11/11/2014 21:36
sashko65, лучше на двухфазную,из практики знаю-круче и меж фазное померить можно.
fetisov75
14/11/2014 22:43
Затоник, сразу видно что чел с прямыми руками. Молоток
