СМА BOSCH WFG 2060 проблема с модулем | |||||||
| Затоник 07/11/2014 12:09 |
Добрый день.
Сгорела дорожка на модуле на тен (тен заменил), припаял перемычку, не работает. Заменил ULN 2003, машина ожила, индикаторы включаются на готовность и на стирку, слышно как запирается дверка, и все, дальше ни каких команд не происходит на любой программе. На что грешить, на процессор? Помогите друзья. |
| Рифат 07/11/2014 12:15 |
Чем тебе помочь мил-человек? Адресом-телефоном мастера? |
| Затоник 07/11/2014 12:34 |
А возможно найти такой процессор SC512716CFU, в инете не нашел.
Машину надо везти за 100 км, ближе мастерской нет. ДОБАВЛЕНО 07/11/2014 13:51 Еще вопрос, где приобрести модуль Маркировка на плате: АКО 546 732 АКО2 EEP 48 758-00 BCH 5500 002 860 |
| yura14 07/11/2014 13:39 |
В СМА можно грешить на что угодно. Самое смешное, что после установки нового модуля ситуация может не измениться. С проверки компонентов начинай , с проверки компонентов ... ( По секрету ..... - не на модуле ). ![]() |
| Dima700926 07/11/2014 13:48 |
Зачем целиком? Вези только модуль. |
| Затоник 07/11/2014 13:59 |
ОК, начну с компонентов! |
| Затоник 07/11/2014 20:36 |
Проверил компоненты, начал с замка дверки на которую приходят две фазы и ноль, после блокировки одна фаза пропадает, значит все в поряде.
Потом проверил питание на насос и был очень рад что оно есть! Снял насос и понял что он просто подклинил после долгого простоя, разобрал почистил и смазал, включил на слив и программа отработала! И понял с модулем все ОК. Подключил воду и на стирку, вода пошла а двигатель нет, слышу что реле щелкает подает команды, проверил питание, есть! Снял движок а он в черном налете от щеток, вытащил щетки, почти стерлись, завтра пойду в магазин искать. yura14! спасибо за подсказку, а то бы я этот модуль весь перепаял. По дальнейшим результатам отпишусь. Спасибо! |
| yura14 07/11/2014 20:46 |
Затоник, молодец !!! Теперь ты будешь щелкать "Бошики" как орешки. ![]() |
| Petch 07/11/2014 20:51 |
А медные жгуты на огрызках щеток не проступили? И коллектор в каком состоянии? А то щетки могут ине помочь... ![]() |
| тю 07/11/2014 20:52 |
Затоник, ![]() |
| yura14 07/11/2014 20:55 |
Petch, если он сам "сменил" ULN, не думаю, что в этом вопросе ему нужна какая то помощь. |
| Petch 07/11/2014 21:03 |
Если после замены щеток выяснится что якорь - труп, помощь уже вряд ли поможет... |
| yura14 07/11/2014 22:05 |
Petch, Это можно выяснить и до замены. Достаточно взглянуть ( опытным ) глазом, и всё как на ладони видать !!! |
| shov244 07/11/2014 22:50 |
Вот это yura14 ты подарок сделал человеку на праздничек ... |
| Dima700926 07/11/2014 22:58 |
Чудесно! А шприц с литолом вывести не догадался? А то придется каждую стирку того...
Жестокий ты человек! Это ж 100!! км только туда, а потом ведь еще обратно!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2014 00:05 Затоник, а увас, бомжей, всегда такая последовательность поиска неисправностей? Разобрать-смазать-почистить-пропаять а потом думать чем-нибудь?
Профиль-то ![]() |
| yura14 08/11/2014 09:46 |
Затоник, а профиль -то пуст. По этическим нормам, да и по правилам форума заполнить надо. А то ULN*ки меняем, а профиль не заполняем! Непорядок!!! ![]() |
| Затоник 08/11/2014 10:58 |
Исправил. ДОБАВЛЕНО 08/11/2014 12:10 Купил щетки и помпу не понравилась она мне, осевой люфт легкий, ведать сальник на валу засох от долгого простоя. Сегодня не проверю двигатель, другие дела. |
| Затоник 08/11/2014 13:40 |
Не выдержал, поменял щетки, подцепил клемы, включил на отжим и движок заурчал . Прогнал полностью программу отжима, дорожки на роторе заблестели. Заметил что щетки не равномерно искрят, одна чуть ярче. Осталось собрать и прогнать на стирки, проверить нагрев. |
| yura14 08/11/2014 13:49 |
| cybe 08/11/2014 16:19 |
| sashko65 08/11/2014 18:18 |
Зотоник Само больше понравилось ДВЕ фазы на замок Типа то потухнет то погаснет ![]() |
| Затоник 10/11/2014 12:10 |
Прекрасный флуд от модератора. Електроник, в рот чих пых
ДОБАВЛЕНО 10/11/2014 13:12 Друзья, машину реанимировал, стирает, греет. Спасибо всем! ДОБАВЛЕНО 10/11/2014 13:17
Я в тонкости не вдавался работы замка, просто спешил. На замок идут три провода,просто тестером замерил и на двух проводах было напрежение. Может я в чем то и ошибся или не правильно выразился, так что извиняйте. ДОБАВЛЕНО 10/11/2014 13:22 Ошибся, не тестером мерил а индикаторной отверткой. |
| рембыттехник 10/11/2014 23:40 |
кому что:помпу разобрал,почисти,смазал-чем? ![]() |
| Мелиор 11/11/2014 08:12 |
Электрик он и в Африке электрик. Да и что еще нужно! Машинка-то заработала
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 09:13
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 09:17 Затоник, ты не обижайся. Мы тут такие злые потому, что у нас индикаторной отвертки нету. Ходим по вызовам с ящиком инструментов, а в мастерской вообще куча всяких ненужных осцилографов. А отвертки, блин, нету! Волшебный прибор! Мечта! ![]() |
| yura14 11/11/2014 10:54 |
Да-а! Такой отвёрткой ещё можно ВЧ генерацию проверять! ![]() |
| sashko65 11/11/2014 18:06 |
yura14 Я все понял ! Придеться отвертку дарить на новый год А как иначе ...у человека мечта а мечта должна сбыться .Так что открывай счет будем на отвертку скидываться ![]() |
| рембыттехник 11/11/2014 21:36 |
sashko65, лучше на двухфазную,из практики знаю-круче и меж фазное померить можно. |
| fetisov75 14/11/2014 22:43 |
Затоник, сразу видно что чел с прямыми руками. Молоток |
