Сма ARDO модуль minisel DC -вылет диодного моста и симистора | |||||
| максим 0203 10/11/2014 22:53 |
Всем привет!Поделитесь пожалуйста причиной пробоя диодного моста и симистора в этих типах модулей.Стоит две машины с аналогичной поломкой, но не пойму причину возникновения. |
| regiss 10/11/2014 23:01 |
Опупенно сложная задача ![]() |
| yura14 10/11/2014 23:09 |
| максим 0203 10/11/2014 23:09 |
regiss, спасибо,за то что отметился в моей теме! но по дело-движок в отличном состоянии,подключал напрямую .Межвитковое?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 00:11 yura14, самые распростаненные?На двигатель не хочется грешить-уж больно хорошо сохранился... |
| regiss 10/11/2014 23:15 |
А ты доверяешь китайским мостам КВU8??? |
| максим 0203 10/11/2014 23:26 |
| рембыттехник 10/11/2014 23:28 |
максим 0203,к двигателю присмотрись,ардошные движки-такой фуфел попадает,а мосты,симки-следствие. |
| regiss 10/11/2014 23:33 |
Это в теории, а на практике??? |
| максим 0203 10/11/2014 23:33 |
| рембыттехник 11/11/2014 00:02 |
| Мелиор 11/11/2014 08:02 |
на практике обычно дело не в самом двигателе, а в разъеме - попадает влага, образуется прогар... Зачастую он выглядит, как маленькая черная точка |
| максим 0203 11/11/2014 09:01 |
Мелиор,Слава, про прогар я в курсе(много приходилось делать, почти всегда умирает проц), но тут разъем широкий и влаги не замечено ![]() |
| Vladimir 11/11/2014 10:28 |
термозащиту смотри - пробой на статор |
| Степашка 11/11/2014 18:25 |
В этогом году уже 2случая - двигатель. Оба мотора с дополнительной обмоткой. |
| максим 0203 11/11/2014 20:51 |
Надеюсь тут найдется тот кто с этим сталкивался и знает как это лечить. |
| Dima700926 11/11/2014 21:05 |
максим 0203, замени то, что околело и не мучь себя измышлизмами. На ардошках такое управление полетом двигателя... Хошь скрины скину? |
| максим 0203 11/11/2014 21:10 |
Dima700926, кинь гляну... |
| рембыттехник 11/11/2014 23:51 |
максим 0203, обрыв на якоре-лечится,но если кз,витковое,тоько заменой,хотя и это лечится?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 01:13 - двигатель.[/quote]Как определил?Что конкретно-ротор? есть старый дедовский способ,в магнитном поле. |
| Степашка 12/11/2014 11:50 |
Сгорает диодный мост, дорожки сгорают, симистор в коротыше. Модуль без сетевой синхро в ступоре. Меняешь дохлое. Модуль оживает. Запуск - все работает, но диодный мост уже как минимум 20 амперный. На стирке работает, а вот с отжимом - проблема. Как правило не отжимает или сгорает повторно. У меня один случай не отжимает. Причем видно по свету ( на дому) -жрет сука... Второй - сгорание. Вывод- виновато возбуждение. Я не перематываю, меняю. Но один заменил, второго пока не нашел. Но она не отжимает. Пока стирается мужик, он вдовец. Он ждет. |
| максим 0203 12/11/2014 18:12 |
Отчет!regiss, был близок к истине когда писал про мост.В моем случае симисторы BT 139 оказались леваком....Поставил BTB 16 и все завертелось.
Вопрос-зачем производитель на дорожке под дросселем сделал утоньшение(типа предохранителя???)Значит такие последствия(например пробой диода в мосту)были учтены при проектировании модуля? |
| рембыттехник 17/11/2014 00:39 |
максим 0203, скорее производитель сэкономил.Производители о нас смертных не заботятся,в гробу нас хотят видеть. |
