Сма ARDO модуль minisel DC -вылет диодного моста и симистора
максим 0203
10/11/2014 22:53
Всем привет!Поделитесь пожалуйста причиной пробоя диодного моста и симистора в этих типах модулей.Стоит две машины с аналогичной поломкой, но не пойму причину возникновения.
regiss
10/11/2014 23:01
максим 0203 писал:
смех смех смех
Опупенно сложная задача бяка
yura14
10/11/2014 23:09
максим 0203 писал:
Поделитесь пожалуйста причиной пробоя ......
Причин может быть несколько.
максим 0203
10/11/2014 23:09
regiss, спасибо,за то что отметился в моей теме! но по дело-движок в отличном состоянии,подключал напрямую .Межвитковое?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 00:11
yura14, самые распростаненные?На двигатель не хочется грешить-уж больно хорошо сохранился...
regiss
10/11/2014 23:15
максим 0203 писал:
А ты доверяешь китайским мостам КВU8???
максим 0203
10/11/2014 23:26
regiss писал:
нет не доверяю,но кроме купленных сейчас и выдернуть неоткуда.А почему пробило родной?
рембыттехник
10/11/2014 23:28
максим 0203,к двигателю присмотрись,ардошные движки-такой фуфел попадает,а мосты,симки-следствие.
regiss
10/11/2014 23:33
рембыттехник писал:
Это в теории, а на практике???
максим 0203
10/11/2014 23:33
рембыттехник писал:
двигатель специально разобрал.вычистил до блеска щеткодержатели,отшлифовал коллектор.....поставил 2 минуты вращение на стирке и вылет неодобрение
рембыттехник
11/11/2014 00:02
regiss писал:
рембыттехник писал:
на практике не однократно приходилось перематывать,эксперементировать,пробой,обрыв происходит в соединении первой и последней катушки якоря.
Мелиор
11/11/2014 08:02
на практике обычно дело не в самом двигателе, а в разъеме - попадает влага, образуется прогар... Зачастую он выглядит, как маленькая черная точка
максим 0203
11/11/2014 09:01
Мелиор,Слава, про прогар я в курсе(много приходилось делать, почти всегда умирает проц), но тут разъем широкий и влаги не замечено
Vladimir
11/11/2014 10:28
термозащиту смотри - пробой на статор
Степашка
11/11/2014 18:25
В этогом году уже 2случая - двигатель. Оба мотора с дополнительной обмоткой.
максим 0203
11/11/2014 20:51
Степашка писал:
Как определил?Что конкретно-ротор?
Надеюсь тут найдется тот кто с этим сталкивался и знает как это лечить.
Dima700926
11/11/2014 21:05
максим 0203, замени то, что околело и не мучь себя измышлизмами. На ардошках такое управление полетом двигателя... Хошь скрины скину?
максим 0203
11/11/2014 21:10
Dima700926, кинь гляну...
рембыттехник
11/11/2014 23:51
максим 0203, обрыв на якоре-лечится,но если кз,витковое,тоько заменой,хотя и это лечится? неодобрение
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 01:13
- двигатель.[/quote]Как определил?Что конкретно-ротор?
есть старый дедовский способ,в магнитном поле.
Степашка
12/11/2014 11:50
рембыттехник писал:
Сгорает диодный мост, дорожки сгорают, симистор в коротыше. Модуль без сетевой синхро в ступоре. Меняешь дохлое. Модуль оживает. Запуск - все работает, но диодный мост уже как минимум 20 амперный. На стирке работает, а вот с отжимом - проблема. Как правило не отжимает или сгорает повторно. У меня один случай не отжимает. Причем видно по свету ( на дому) -жрет сука... Второй - сгорание. Вывод- виновато возбуждение. Я не перематываю, меняю. Но один заменил, второго пока не нашел. Но она не отжимает. Пока стирается мужик, он вдовец. Он ждет.
максим 0203
12/11/2014 18:12
Отчет!regiss, был близок к истине когда писал про мост.В моем случае симисторы BT 139 оказались леваком....Поставил BTB 16 и все завертелось.
Вопрос-зачем производитель на дорожке под дросселем сделал утоньшение(типа предохранителя???)Значит такие последствия(например пробой диода в мосту)были учтены при проектировании модуля?
рембыттехник
17/11/2014 00:39
максим 0203, скорее производитель сэкономил.Производители о нас смертных не заботятся,в гробу нас хотят видеть.
