сма HANSA PC4580C644 распознать деталь
VAERR
15/11/2014 21:55
Стиралка Ханса PC4580C644 набирает воду с одного клапана и встаёт .Вскрытие показало симистр и две сборки .Одна сборка 103 а вот другая помоему 331.Проверти меня или я ошибаюсь?Спасибо.
правил xarl
mas-ter
15/11/2014 22:43
VAERR, А, что там сложного?
По вопросу, да. На управление сима 331, а можно и другой номинал.
По факту, скорее всего вылетел порт проца.
Может повезло и достаточно прошить убрав функцию, по которой БАХ
Мелиор
15/11/2014 22:52
Ничего прошивать не надо. Меняешь сборки, сим и все будет нормально. Не забудь поменять причину подмигивание
Рифат
15/11/2014 23:00
Ой какой самоуверенный нынче Славка подмигивание У меня из последних трёх Ханс по такому Баху -две пришлось без акваспрея зашивать подмигивание
mas-ter
15/11/2014 23:05
А по чесноку, не пофиг ли? будет так, как есть, ставки пошли..... улыбка
Рифат
15/11/2014 23:10
с детства в лотерейки не верил-хрен там угадаешь-повезет или нет улыбка
VAERR
15/11/2014 23:13
Всем спасибо о результате отпишусь.
Мелиор
15/11/2014 23:48
VAERR, отпишись. Утрем нос Рифату подшучивать, дразнить
mas-ter
16/11/2014 00:46
Что то ёкнуло, глядь в профиль, опа.... Н-Н-Н
Рифат
16/11/2014 05:59
Слава зачем такие крайности? Мне то зачем утирать нос? Останется целым порт проца-ну повезло значит, будет пробит- ну придётся перешить . Но это же не означает , что при пробитом проце повезёт мне? подмигивание
Мелиор
16/11/2014 08:31
Рифат, не придирайся к словам, а тем более к шуткам улыбка
Рифат
16/11/2014 10:12
даже в мыслях не было подмигивание подшучивать, дразнить
VAERR
26/11/2014 21:53
Всем доброй ночи ! Сегодня пришёл пораньше хочу закрыть тему.Работаю в АСЦ в"поле" не буду объеснять что это такое.К удивлению не удалось найти сборок на рынке, что бы заказать нужно знать их маркировку ни кто подсказать немог .Полез искать донора .Спасибо соратнику Рушану - он" дал" модуль дефектный .Дефект устранил-замена симистра насоса.Результат замена модуля и клапана..Всем спасибо .
Рифат
26/11/2014 21:55
VAERR, чёт не понял ничего. в смысле -не нашёл сборок? Если нет таких -сам составь-какие проблемы то? а результат-замена клапана и модуля-не пошёл свой модуль что ли?
VAERR
26/11/2014 22:08
Хотел сделать всё сразу т.е. поменять сборку на сборку собрать не из чего т.к имею в наличии только то что делаю на дому и быстро остальное на платах донарах списанных на гарантии я не лентяй просто не успеваю .Эта болванка осталась доведу до ума или пойдёт опятьже как донор. Подскажи как закрыть тему.
Mitya80
26/11/2014 22:16
недовольство, огорчение
Рифат
26/11/2014 22:17
VAERR, а что нельзя было вместо одной сборки поставить несколько резиков ?
VAERR, в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПРОСМОТРЕ есть кнопка РЕШЕНО.
VAERR
26/11/2014 22:38
Вот когда я окажусь на вольных хлебах не дай бог возможно я буду коптеть над решением таких вопросов .А сейчас я решаю так .Город не маленький работы хватит.Прости от света фар глаза не видят кнопки решено.
yura14
26/11/2014 22:50
VAERR писал:
Чё уж тут объяснять , и так понятно.
mas-ter
26/11/2014 23:08
VAERR, Т. е. родной модуль не отремонтировал?
Открою тебе тайну, таких резюков на нашем рынке тьма, только всё равно нет смысла их менять, надо перепрошивать.
___________________
Принеси эту плату, если я ошибся, то денег не возьму.
VAERR
26/11/2014 23:46
Плата уже перешита .Будет время соберу .Нужны будут детали сдую.С прошивкой помогли с РМБТ .Не спорю что резюков тьма ,таких именно сборок нет.
mas-ter
27/11/2014 08:51
Значит порт вылетел, раз перепрошили!
Ещё раз повторяю, именно такие 4х331, 4х103 их валом на рынке, чуть ли не в урнах валяются.
