Electrolux EWT9120W Npr 91310121100 не выключается | |||
| мастер см 21/11/2014 22:39 |
Доброго времени суток , господа хорошие, СМА Electrolux EWT9120W Npr 91310121100 благополучно выполняет всю программу , полоскает, отжимает, выходит на парковку,паркуется, отключает блокаду, и за секунд 20 начинает всю программу с начала.( то есть блокирует двери , набирает воду, и т. д.) Если просто включить то до нажатия кнопки старт ничего не происходит( понятно , что с кнопками все хорошо).. Что это и можно ли с этим бороться??? Спасибо. |
| mas-ter 21/11/2014 23:41 |
мастер см, Скинь мне полный дамп в bin, заинтриговал....
--------------------------------------. EWM1100 |
| мастер см 21/11/2014 23:52 |
Для меня это будет проблематично, я обычный линейный мастер( тен . насос, подшипники, шим, эво 1 и эво2 , бак распилить и т.д.), скинуть полный дамп для меня будет сложно. Если расскажешь в лс как это сделать я попробую , раньше такими проблемами занимался мой коллега , к сожалению он умер, много знал и много умел земля ему пухом. |
| mas-ter 22/11/2014 00:00 |
мастер см, Покупаешь программатор с поддержкой протокола BDM и нужного проца, HCS08, скачиваешь даташит проца, смотришь куда подключаться и считываешь. На плате есть разъём FLASH
Проц здесь не закрытый. |
| мастер см 22/11/2014 00:11 |
прогер бдм у меня есть купил давно, но так и не попробовал , на выходных попробую , даже софт есть, если возникнут вопросы можно через ЛС спрашивать? СПАСИБО. |
| WIK77 22/11/2014 00:16 |
дык во Львове есть мастера хорошие... |
| mas-ter 22/11/2014 00:47 |
мастер см, Это тот, которому только S19 подавай, а пишет только дамп целиком без выбора адресов, и софт только для записи идёт? намучаешься с ним, особо надо ещё скачать софт чтобы он и читать умел...... ![]() |
| мастер см 22/11/2014 01:45 |
Про хороших мастеров во Львове по подробней можна???Видно не знаком , город большой.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2014 02:57 mas-ter, да *** его знает , что он умеет и что ему подавай, купил у Доброго Человека из Саратова сначала учиться руки не доходили, потом нужды не было , а потом ... никак с ним связаться не могу. Но это все лирика какие нибудь идеи кроме слета дампа у кого нибудь есть. |
| mas-ter 22/11/2014 11:31 |
мастер см, Так он и здесь тусуется, один, но под разными никами.
Это бывает, уверен, он прочитает ... |
| mr.black 22/11/2014 14:19 |
Ну в общем, ник у меня тут один, он как был, так и есть))) Если у кого-то есть вопросы по такому проггеру, без вопросов, обращайтесь))) |
| Dima700926 22/11/2014 14:23 |
Саратов и Львов - близнецы-братья и даже географическое положение совпадает. ![]() |
| мастер см 23/11/2014 11:25 |
Dima700926, Разве это плохо. |
| alexu 23/11/2014 17:26 |
