сма indesit win 80 (arcadia) не сливает | |||||
| сергей151084 25/11/2014 20:29 |
Добрый вечер всем! Изначально стиралка не включалась из за попадания воды на модуль. Приехал, забрал его, восстановил БП, ставлю назад, включилась, но не сливает воду. Мигает индикатор ускоренной стирки (морда как на Low End)! Проверяю напряжение, 220 на помпу приходит! Подключаю помпу - не сливает. Подкидываю тестер, но не отключаю помпу, на долю секунды напряжение появляется и пропадает. Так получилось, что случайно задел крыльчатку и о чудо насосик закрутился и 220 появилось! Опыта по аркадиям крайне мало поэтому прошу совет! После ремонта б.п. напряжение стабильно 11,8в. Я в ступоре!))) |
| Мастерюга 25/11/2014 20:45 |
вот что надо ![]() |
| сергей151084 25/11/2014 20:58 |
Ну а всё же? Если без иронии? Я никак не пойму почему при подключении насоса пропадает на него питание? Такого у меня ещё не было!))) |
| Мастерюга 25/11/2014 21:10 |
в целях безопасности; нет нагрузки - нет и напряжения на ней. ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 21:16
и что, не видишь ошибку? |
| Petch 25/11/2014 21:17 |
Чудак-человек...Модуль восстановить ума хватило, а помпу новую подкинуть...??? ![]() |
| Mitya80 25/11/2014 21:19 |
Выходит что нету помпы ![]() |
| сергей151084 25/11/2014 21:21 |
как нет нагрузки, если я подключаю насос и напруга пропадает??? |
| Mitya80 25/11/2014 21:26 |
наводка значит ну как может быть чудо.пошевелил насосик и заработало.напряжение чем мерил?насосиком неисправным или прибором? |
| Мастерюга 25/11/2014 21:28 |
значит мощная нагрузка, больше полватта нельзя! ![]() |
| сергей151084 25/11/2014 21:49 |
| Мастерюга 25/11/2014 21:58 |
а послезавтра вези сразу две, толку всё равно не будет ![]() |
| Mitya80 26/11/2014 20:33 |
сергей151084, Какова хе..а слушаешь клиента ты делай свои замеры.подкидывай помпу.лампу.делай замеры.выводы.мастера приходят говорят что мозги сгорели а ты клиентов слушаешь.прислушатся можно конечно.но не более |
| mas-ter 26/11/2014 23:22 |
сергей151084, ты стиралками только между делом занимаешься?
Что значит морда, как LowEnd ? - типа кнопки и ручка селектора их сблизила. Это для клиента СМА мигает, мастер говорит код ошибки, а здесь ещё и суб код есть. Если визуально код перевести из двоичной в десятичную, то надо порой снять индикацию, т. к. лампочки бывают закрыты под панелькой. Насос я надеюсь с водой проверял? ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 00:25 Разъёмы у них гавённые, то и дело провода рвутся. ![]() |
| рембыттехник 28/11/2014 21:53 |
сергей151084, помпу меняй,это-же расходный матерьял,клиенты себя рабодатадателями,рабовладельцами чуют-не мне тебя учить. ![]() |
