СМА BOSCH WFC 1263 OE опознать деталь
*Фрэнд*
28/11/2014 23:49
Доброй ночи! СМА BOSCH WFC 1263 OE Полыхнул модуль.Выгорели с.разъёмы и часть схемы. Модуль: AKO 546 766-03 AKO 9 EEP 49 411 -01 BSH 5550 006 572 Подскажите, пожалуйста, номиналы резюков в цепи разъёма Х2. Спасибо.
yura14
29/11/2014 00:56
*Фрэнд*, 1 нога - R 6 - 1 кОм. 2 нога - R 29 - 4,7 кОм. Последовательно с R 29 - R 127 - 4,7 кОм. ................ Фотографировал камерой Canon SX 500. смех
sashko65
29/11/2014 09:58
Френд Економь время и деньги .Пиши есть то что нужно, и пояльник включать не нужно подмигивание
mas-ter
29/11/2014 13:14
По Тахо так шебануло, что я бы начал с главного +5V
*Фрэнд*
29/11/2014 19:56
sashko65 писал:
Как понимать, изволите?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 20:58
sashko65, Извини, прикола не понял. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 21:11
mas-ter, спасибо, согласен, "проверять всё"! Начну с тахо.
yura14, Благодарю, за инфу! ... А, как определил произхождение фото? По шрифту даты? У тебя, такой же?...
sashko65
29/11/2014 21:16
Френд Да ето не прикол,модуль нужен тебе улыбка
yura14
29/11/2014 21:47
sashko65 писал:
Френд Да ето не прикол, модуль нужен тебе улыбка
sashko65, у тебя фамилия случайно не Кашпировский ??? смех
sashko65
29/11/2014 21:54
yura14 Почти угадал,посление 4 буквы улыбка
*Фрэнд*
02/12/2014 02:05
sashko65, Мы не ищем лёгких путей! Ещё поборемся.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2014 03:08
sashko65 писал:
А, ведь, всего две запятых...
sashko65
02/12/2014 09:37
Френд В твоем модуле если он живой ,хотя мало вероятности, еще селектор менять нужно. Флаг тебе в руки, но нужно с 5в начинать как тут уже писали.А запятые подмигивание так я церковноприходскую школу закончил. улыбка
*Фрэнд*
02/12/2014 17:06
sashko65, Извини, я сам виноват, не расшифровал. А на счёт модуля, расчистил поле, но не видно где какой резюк парковался. Дорожки выгорели. Вынужден просить подробности, возможно фото модуля с двух сторон. На счёт живучести: проц реагировал на команды у клиента.
Думаю, не всё потеряно! Сим привода под замену.(52ом)
sashko65
02/12/2014 19:00
Смотри .
yura14
02/12/2014 20:48
sashko65 писал:
Смотри .
Только вместо перемычки - R 127.
*Фрэнд*
06/12/2014 01:39
yura14,Доброго времени суток. Спасибо, добрый человек. То то у меня, на месте перемычки, резюк. Теперь ясно. Спасибо.
yura14
06/12/2014 11:12
*Фрэнд* писал:
Можно вместо резистора R127 и перемычку поставить , но тогда нужен резистор R 29 - 9 -10 кОм. классно! R общ = R1 + R2 ( при последовательном соединении ). Школьный курс физики смех
*Фрэнд*
06/12/2014 18:20
yura14, И я о том же. Спасибо. Но "спираль" пробемы продожает разматываться...
Hiservis
17/01/2015 22:28
yura14, здравствуйте, такая же плата, клиент ее залил водой, поменял микросхему питания, поменял R6, благодаря вам, теперь вот нужен номинал вот этих 2 резисторов, цвета выгорели, но мне кажеться что они по 12 ом очень похожи как на индезитах, но я сомневаюсь, подскажите, заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 01:32
yura14, или может у вас есть схема, не сочтите за наглость голливудская улыбка
рембыттехник
17/01/2015 23:06
Hiservis, 33ом
yura14
17/01/2015 23:19
Hiservis, стаб живой ???
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 00:19
рембыттехник писал:
Hiservis, 33ом
Точно !!! классно!
Hiservis
30/01/2015 17:16
Всем большое спасибо! Поменял эти 2 резистора по 33 ома каждый и все заработало наконец то!
*Фрэнд*
05/02/2015 22:28
Похоже до проца долетело!... модуль в утиль. Машинку в отказ. Всем спасибо! Тему закрываю.
sashko65
05/02/2015 22:51
Хм...из за такой мелочи в отказ.А я б ее купил в таком сосотянии подмигивание
*Фрэнд*
06/02/2015 23:16
Я, бы тоже купил... Только сильно закислённая, стояла во влажной ванной комнате. Да и залита была сильно.
рембыттехник
06/02/2015 23:23
*Фрэнд*, спирт творит чудеса. классно!
*Фрэнд*
14/02/2015 19:53
рембыттехник, Эт, точно! В прямом и переносном смысле.
