whirlpool awe 2221 после ремонта БУ | |||||
| pohil-ua 29/11/2014 21:14 |
Всем доброго дня.
Стиральная машина whirlpool awe 2221.При скачке напряжения вышел из строя блок питания ,блока управления L1782. Не включалась,не светился ни один индикатор. Были заменены следующие детали= U002 - LNK304PN, R020 - резистор 24om/2W / C022, C023 - 2 x кондесатор 4.7µF/400V 105° D029, D030 - 2 x диоды 1N4007 После замены и осмотра платы,видимых нарушений не обнаружено. При включении одновременно загорается -полоскание,отжим+слив,сервис и моргает пуск. Может есть какие соображения,буду очень признателен любому совету специалистов и знающих. |
| xarl 29/11/2014 21:19 |
pohil-ua, ![]() |
| regiss 30/11/2014 00:25 |
Ты запускаешь модуль без периферии??? |
| pohil-ua 30/11/2014 08:50 |
Полностью подключаю все разъёмы на свои места.Пробовал поочерёдно отключать (разъёмы),результат тот-же. |
| regiss 30/11/2014 11:34 |
Запускай модуль на столе без периферрии, только в месте разъёма J009 (на пластиковом футляре обозначен как SET2) впаяй резистор от 10 до 15 ком. Если ситуация не изменится, значит ты попал как минимум на перезаливку содержимого ЕЕPROM, а возможно и самого проца. |
| pohil-ua 30/11/2014 14:29 |
Мысль понятна,завтра проверю |
| pohil-ua 01/12/2014 13:53 |
Подкинул 10 кОм на SET2,аж легче стало.Горит открыта крышка и мигает старт.Насколько я понимаю дело в навесном.Или всё-таки неправильно подключены разъёмы?Очень жду совета. |
| pohil-ua 02/12/2014 09:33 |
По мануалу, который удалось найти -получается,что проблема в термисторе? |
| regiss 02/12/2014 10:26 |
Или в его подключении... |
| pohil-ua 03/12/2014 15:20 |
установил блок управления,подключил все разъемы,работает только "слив и отжим",не открывается клапан подачи воды.Запускаю программу некоторое время горит индикатор "стирка" и загораются все контрольки.Проверил напряжение на клапан(подачи воды) =0.По плате видимых повреждений не обнаружено ,может я что-тот не учел? |
| pohil-ua 03/12/2014 21:43 |
может есть схема блока управления ?Перевел весь мануал с английского,и так понимаю что через замок не подается питание на клапан подачи воды,а схемы нет подскажите где "нарыть".
За ранее благодарю |
| regiss 03/12/2014 21:52 |
У МАСТЕРОВ есть всё!
Не смешно! Если не подаётся питание "через замок", то с какого перепугу у тебя отрабатывают программы "слив" и "отжим"? А? |
| pohil-ua 03/12/2014 22:31 |
Но ведь вода не подается
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 23:32 Я имел в виду -ПИТАНИЕ на клапан подачи воді ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 23:40 Прошу помощи советом специалиста |
| Мелиор 03/12/2014 23:39 |
pohil-ua, на столе работает, а в машинке нет? Как так?
На счет термодатчика очень часто бывает окислен разъем на самом датчике, но на счет остального непонятно ![]() |
| pohil-ua 04/12/2014 08:16 |
датчик проверял,ставил вместо датчика сопротивление,эффект тот же,сначала запускается режим стирки,проходит несколько сек.и загорается вся идикация вода не подается.
Как можно проверить клапан подачи? |
| pohil-ua 04/12/2014 09:08 |
У меня вопрос.На мануале присутствует разъем UI4 на плате JO10,на машинке он отсутствует нужен ли он ,если да то куда его подключать? |
| рембыттехник 05/12/2014 05:59 |
Как можно проверить клапан подачи?[/quote]молча-подать питание.☝ |
| pohil-ua 05/12/2014 19:17 |
Всё заработало возле самого датчика давления был "не контакт".Восстановил все программы работают.
СЧИТАЮ ТЕМУ ЗАКРЫТОЙ. P\S Всем спасибо за советы. |
| HeNosferatu 06/12/2014 01:40 |
"возле самого датчика" ето как? |
| pohil-ua 06/12/2014 11:48 |
Шлейф от БУ на блоке обозначен PR2 на реле давления,На самом штекере возле реле давления не было контакта.Виниловая изоляция целая а провод оборван. |
