СМА LG WD 10192N проц не видит срабатывания УБЛ
KOSTAJ12
04/12/2014 16:50
СМА LG WD 10192N проц не видит срабатывания УБЛ, т.е. программы выбираются, нажимаешь пуск , УБЛ срабатывает, а сма программу далее не выполняет.
Модуль вскрыт, реле проверены, 12 и 5В в норме УБЛ менял провода прозвонены.
Может кто поможет распиновкой проца и цепочкой контроля УБЛ на данную модель.
шайтан
04/12/2014 17:34
KOSTAJ12 писал:
в таком случае машина выдает ошибку dE
KOSTAJ12
04/12/2014 17:56
Ждал недолго, dE не не было, подкинул новый УБЛ, не помогло, думал обычная болезнь LG, снял модуль в ремонт, значек блокировки люка не горел. Знаю, что поторопился, но хочется проверить в модуле данную цепочку. Жгута на эту модель тоже к сожалению нет.
KOSTAJ12
06/12/2014 21:40
Пропаял реле и шлейфа, пошел к клиенту и СМА ожила.
Значек блокировки люка на данной модели отсутствует, при открытой дверке dE вылазиь через 30 сек.
Из-за чего СМА встала первоначально, так и не понял.
