cma Candy AQUA 80F 31002779 10297090, проверить прошивку | |
| evggen 05/12/2014 16:16 |
Всем добрый вечер.прошу проверить прошивку cma Candy AQUA 80F 31002779 10297090 нет подачи напряжения на основной клапан набора воды.люк блокирует,первый клапан срабатывает потом стоит молчит ошибок не выдает. отдельно отжим проходит, насос работает. тест проходит кроме вкл.основного клапана. переферию всю проверели от клапана до проца ,заменили и сим Z06M . |
| Александр Михалыч 05/12/2014 16:25 |
evggen, Последняя ошибка - E4
всего - Е4 - 10 раз Е5 - 1 раз Е15 - 1 раз |
| evggen 05/12/2014 18:23 |
Спасибо.пресостаты пару штук меняли результат-0 .я думал в программе сбой. |
