Стиральная машина BOSCH WFT 2830 | |||||||
| АнтонКОЗЛОВ 15/12/2014 21:39 |
Помогите. При наливе воды на первой программе загорается ошибка 3 и подача воды и работа самой СМ прекращается. Машина уже старенькая, ремонтировали но работала исправно. Шланг подачи воды проверил, фильтры тоже и напор туда же. Что может быть???
Само интересное, что раньше просто останавливали машину, затем снова включали программу и вода доливалась и все было нормально, но в последние разы такая фишка не прошла и пришлось эти итерации повторять каждый раз, когда наливалась вода. Не хочется менять машинку, таких уже нет и не будет... Какие есть соображения? Спасибо за попытки помочь... |
| Рифат 15/12/2014 21:50 |
Попытка №1 .
Обратитесь к специалисту. ![]() |
| АнтонКОЗЛОВ 15/12/2014 21:54 |
Это самая простая и не надежная попытка. У них один способ лечения, сразу заменить тент и насос... Других вариантов они не предлагают, при этом поставят хуже чем было... |
| sashko65 15/12/2014 21:56 |
А вы с насоса не хотите начать ? |
| Рифат 15/12/2014 21:58 |
У Bosch новая комплектация СМА появилась - возможность работы по проливным дождём ? ![]() |
| regiss 15/12/2014 22:06 |
У WFT при 3-ей ошибке начинать с помпы??? ![]() |
| АнтонКОЗЛОВ 15/12/2014 22:09 |
С какого? Я не специалист, но мне кажется что вода подается под напором без насоса, а сливной сливает как нужно... |
| sashko65 15/12/2014 22:18 |
Слив сама помпа . возможно все забито.Не вписуеться по времени. |
| АнтонКОЗЛОВ 15/12/2014 22:46 |
Правильно понимаю, что чистить фильтр, который с сеткой внизу слева у машины? |
| regiss 15/12/2014 22:55 |
АнтонКОЗЛОВ, а ты больше слушай этого клоуна... |
| Мелиор 15/12/2014 22:57 |
| sashko65 15/12/2014 22:58 |
Все что связано с сливом, возможно и сама канализация забита.Вы что хототе что я вам еще кино снял как это делать? Я понимаю что этими подсказками лишаю Мастера заработать на хлеб.Так что потрудитесь дальше сами. |
| regiss 15/12/2014 23:01 |
Перестань позориться, дурик ![]() |
| АнтонКОЗЛОВ 15/12/2014 23:06 |
Имел в виду нагревательный тэн, видно комп автоматом заменил. Сори. ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 00:10 Вообще то проблема изначально не со сливом, а как раз наоборот. Наливается вода с заметным затруднением. |
| Petch 15/12/2014 23:37 |
АнтонКОЗЛОВ, укажите в профиле откуда Вы - сможете найти на форуме адекватного мастера, который не будет без необходимости покушаться на Ваши ТЭН и помпу ![]() |
| Мелиор 15/12/2014 23:41 |
