СМА Candy CTDF1006 не могу сбросить прогу
cybe
21/12/2014 23:30
31003173, софт на бирке KD60UA03E, модуль "косой" с табло. дали KD60UA03A, по началу проги выбираются, но при старте нет никаких движений, а время на табло идёт, сброса нет. Ещё дали KD60UA02A, вот эта пошла, но прервать и сбросить текущую прогу также не удаётся, т.е. делаю селектор OFF и жду разблокировки, но при вкл. опять выполняется текущая прога и пока она не закончится другую прогу не могу выбрать. И ещё, проги выбираются как-то медленно, приходиться ждать сек 10 пока изменятся цифры на табло. Может действительно нужен софт KD60UA03E ?
prs
22/12/2014 00:22
cybe, Это то, что я тебе давал?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 01:23
Да и для обнуления нужно подержать "старт" до мигания, а уж потом на "ноль"
cybe
22/12/2014 07:28
prs писал:
да, обе пробовал, стартует, но дальше никакой движухи, тока время на табло идёт...
пробовал, но этим тока в Паузу вгоняю недовольство, огорчение
тю
22/12/2014 08:14
cybe, личка
cybe
22/12/2014 08:33
тю, спасибо, но что-то на то не похоже, ведь программы хоть и медленно, но выбираются с любой из присланных прошивок
mas-ter
22/12/2014 08:53
cybe, Вадим, там или селектор чистить, или переходы битые, бывает что и дорожки прогнили.
cybe
22/12/2014 09:13
Ром, попала водичка и во многих местах плата прогорела, восстановил, проц дохлый поменял, почему-то с рабочей прошивкой от Dima700926 софт KD60UA02A всё делает, но приходиться ждать окончания проги чтобы выбрать другую
mas-ter
22/12/2014 11:07
Вадим, у меня нет софта на эти модуля, на эту модель шли два модуля(серийник?) но под какие они SW фиг его знает....
до >>1019 - модуль 41030842(41030842)
с 1019>> модуль 41033534(41033533)
То, что пишут на шильдике не всегда верно.
У тебя модуль, или СМА ? дело в том, что есть возможность перепутать два разъёма в фишке, где селектор(секреты это позволяют) - проверь!!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 12:30
НЕ МОГУ прикреплять и отправлять файлы, так и будет???.
О прикрепился.
cybe
22/12/2014 12:54
Ром, да я уж и на машинке и на столе его гонял, просто подключившись проводками по схеме. Решили что поставим, без сброса обойдутся, тем более клиенты не особо богатые судя по хате
mas-ter
22/12/2014 12:57
Вадим, ну можно и так, по закупке новый модуль стоит сейчас до небес!!!!!! пробей коды. улыбка
