СМА Whirpool AWE 2214/1 код ошибки F08
Ultimatum
24/12/2014 11:57
Машинка Whirpool AWE 2214/1 включается на насколько секунд, останавливается, выдаёт ошибку F08 "Обрыв цепи нагревателя".
Тэн исправный проверял, пробоя на "землю" нет. Соединительные провода в норме. В чём может быть проблема?
Dima700926
24/12/2014 12:21
В мастере.
максим 0203
24/12/2014 12:21
Ultimatum, Ты же сам написал "Обрыв цепи нагревателя",вот и ищи!
Ultimatum
24/12/2014 12:33
максим 0203 писал:
В курсе что Whirlpool глючная машинка? Может код ошибки один выдавать, а проблема в другом. (сталкивался уже) (Не люблю Whirlpool) недовольство, огорчение
Dima700926
24/12/2014 12:40
Ни разу не видел несоответствия F08 причине.
Мастерюга
24/12/2014 13:19
Ultimatum писал:
.... а наверное проблема в этом....
yura14
24/12/2014 14:24
Ultimatum писал:
В курсе что Whirlpool глючная машинка? недовольство, огорчение
Если не знаешь причину появления ошибки , то в таком случае и все остальные машинки - глючные !!! Уже "пИсано - перепИсано" про 8 -ю ошибку.Только прочесть - 10 мин работы - и о, чудо ...
максим 0203
24/12/2014 16:25
Ultimatum писал:
Я ВСЕГДА сначала смотрю периферию, прежде чем лезть в модуль.Не путай вирпул с индезитом,тут ошибка соответствует действительности(во всяком случае мне другого не попадалось)
Ultimatum
28/12/2014 19:27
Увы бывает. Сталкивался всего один раз. Ну там прошива полетела. Периферия как раз оказалась целой. Вышло из строя реле включения тэна, и управляющий транзистор реле.
Dima700926
28/12/2014 20:51
Ultimatum, О! Допер! классно! А то неподумавши-то - машинка глючная, а мастер вроде и ничего.
