СМА Gorenje WA 61121 - проблема с отжимом | |||
| fetisov75 24/12/2014 20:26 |
Доброго время суток. Стирка проходит отлично без проблем, но когда доходит на максимальные обороты отжима, вот тут и начинается проблема моргает светодиод "ПУСК\ПАУЗА" и начинает процесс разгона заново. Поменял кондер на 1,5 мкф, транзистор по управлению симистором, вроде уже лучше стало, уже тока на максимуме глючит. Но все равно еще чего то не хватает?. Разгон плавный как положено, мотор проверял, магнит, тахо все целое. |
| Мастерюга 24/12/2014 21:01 |
... установил сколько мкф???? |
| fetisov75 24/12/2014 23:36 |
Мастерюга, 1,5 мкф по маркировке, а когда прозвозил 0,9 мкф ![]() |
| fetisov75 26/12/2014 23:04 |
Уже не знаю что делать с этой сма, поменял электролиты, симистор по мотору повторно (смд) транзистор по управлению симистором тока по мощнее по току. На всякий случай повесил новый ремень и пропаял всю плату, помыл спиртом. По крайней мере теперь выходит на максимальные обороты, даже держит 2-3 сек. обороты на максималке и снова все заново раскладывает. Есть у кого нить соображения?. |
| Мастерюга 26/12/2014 23:19 |
... понаблюдать за питанием... |
| prs 26/12/2014 23:40 |
fetisov75, Просмотри внимательно цепочку тахо на модуле, на предмет холодной пайки. Пару раз было мигание и сброс именно на максимальных оборотах. |
| fetisov75 27/12/2014 00:25 |
prs, пропаял, но проверю еще раз спасибо. Мастерюга, что имеется виду или не просаживает? |
| рембыттехник 27/12/2014 04:52 |
fetisov75, при включении релюхи проанализируй питание-где то же падает. |
| fetisov75 24/01/2015 16:11 |
РЕШЕНО. Помогла замена мотора.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 15:12 Все Спасибо за помошь. |
