Whirlpool AWE 2221 сгорел трансформатор | |||||
| AlexeiKo 26/12/2014 22:38 |
Здравствуйте!
На СМ Вирпул АВЕ 2221 после перепада напряжения полетела силовая сторона модуля. Заменил кондеры, 2 диода, стаб, сопротивление 22 Ом. Далее определил, что сгорел трансформатор. Помогите определить его марку, или подскажите где купить в Украине. |
| Мастерюга 26/12/2014 23:12 |
....далее не только трансформатор... |
| Dima700926 26/12/2014 23:41 |
Если "определил, что сгорел трансформатор" - перемотай. А купить? Теперь проще купить Украину. ![]() |
| Мастерюга 26/12/2014 23:53 |
.... а шим из глины вылепи, кремнезём называется... совсем даром, с ботинка сотри.. |
| Dima700926 27/12/2014 00:14 |
Мастерюга, а ты в профиль загляни. Потом про нано- и кремниевую грязь аффтару втирай. Определил - пусть мотает. 150 витков всего первички. ![]() |
| рембыттехник 27/12/2014 05:03 |
| AlexeiKo 27/12/2014 09:39 |
рембыттехник, прозвонил его Мультиметром. Проверял, че модуль молчит после замены деталей. Потом осматривал и увидел, что отгорел провод от одной ноги. отгорел "под корень". |
| рембыттехник 28/12/2014 02:09 |
AlexeiKo, круто, спасибо за помощь. |
| AlexeiKo 28/12/2014 09:14 |
Если его перематывать, то как лучше разобрать магнитопровод. Он посажен на клей. Я Такие маленькие трансформаторы еще не разбирал. |
| Мелиор 28/12/2014 11:39 |
Прогревай паяльным феном |
| AlexeiKo 28/12/2014 14:44 |
Спасибо, буду пробовать. |
| рембыттехник 28/12/2014 23:36 |
AlexeiKo, когда перемотаешь, ситуация повторится-заного будешь мотать? ![]() |
| Мастерюга 28/12/2014 23:54 |
AlexeiKo, мотай сразу две обмотки, одна сгорит - вторую подпаяешь. ![]() |
| HeNosferatu 29/12/2014 00:05 |
Чем мотать транс а потом лепить глину , лутше обрезать дорожки , и подпаять транс на 12в и мостик ![]() |
| Мастерюга 29/12/2014 00:11 |
...важно, чтоб ладно костюмчик сидел... |
| shov244 29/12/2014 02:59 |
Мастерюга, так мы в курсе . |
| рембыттехник 29/12/2014 03:13 |
Да и трансформатор на киловатничек-чтоб не перематывать. |
| AlexeiKo 06/01/2015 11:44 |
Куда правильно кинуть 12в. с другого ИБП? Вход понятно брать с селектора. И что пустить на С059, С024 (выход с LNK) ? |
| Степашка 06/01/2015 17:28 |
Остановись! Вопрос не только в 12в, а еще и в сетевой синхронизации. А про это тебе еще не сказали. Пригласи специалиста, мой прайс в этом случае не выше 2700(это самый тяжелый случай, а вообще значительно ниже), даже если возьмут 3500 (а это не исключено), то в любом случае это не 24 000 р за новую. В магазине был? |
| fetisov75 07/01/2015 17:27 |
AlexeiKo, чо ты творишь, отдай мастеру. А то наломаешь дров.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 16:28 С ты какой области?. |
| AlexeiKo 17/02/2015 19:53 |
подал выпрямленные 12 и 5 вольт с отдельного источника. машинка ожила.
| Мастерюга 17/02/2015 19:57 |
AlexeiKo,поспешил ты, ещё и пара месяцев не прошла
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 20:03
батарейки сзади примотай, будет работать ![]() |
| Dimamima 17/02/2015 20:58 |
Dima700926, ну так /////////////////////////////////////////////////.AlexeiKo, у тебя lnk не рабочий. скажи пожалуста, а счего ты взял что у тебя трансформатор не рабочий. спасибо. |
| Dima700926 17/02/2015 21:12 |
Dimamima, ты где-то видел в продаже такие трансы? А про хозяйство не говори ничего, а то еще ляпну че-нибудь. |
| Мастерюга 17/02/2015 21:13 |
нравится ему так, звучит гордо!!!! Да здравствует трансформатор!!!! ![]() |
| Александр Михалыч 17/02/2015 21:16 |
| Dima700926 17/02/2015 21:21 |
Кстати, только на этих модулях встречал убитые трансформаторы. Видимо, конструктор чего-то недодумал. |
| Dimamima 17/02/2015 21:30 |
Dima700926, не видел. |
| Dima700926 17/02/2015 22:03 |
Dimamima, правильно, новый такой практически невозможно найти. Мастер знает с каких доноров они подходят. А любое телодвижение дилетанта, даже неправильно понятый совет, может убить проц. Конечно, хозяин сам будет виноват, но технику жалко. Посему молчу со своими советами. ![]() |
| sashko65 17/02/2015 22:46 |
Конструктора не то что недодумали, просто не захотели или пожалели поставить //////////////// вот и все.Но это часто стоит там где здесь не стоит. |
| Александр Михалыч 17/02/2015 22:50 |
Dima700926, Все правильно.
ЗЫ А начальство не дремлет, - и правильно!!!
А то так и охота "ляпнуть" некоторым, - мол до .... тесь.(дотрындитесь ) |
| Dimamima 18/02/2015 13:27 |
Dima700926, ну в принципе может оставить свой блок питания который он прицепли (или два, один на 5, другой на 12), сделать развязку и пускай работает.
Александр Михалыч, да тут и ляпать не нужно, сам знаю. ![]() |
| Dima700926 18/02/2015 13:42 |
Dimamima, он не мастер. А модуль не самый простой. Пусть делает, что хочет. Он два месяца в носу ковырялся, так ничего и не сделал... А мог бы мелочь на остановках пособирать или бутылки. За это время набрал бы хорошему мастеру на гонорар. ![]() |
