Whirlpool AWE 2221 сгорел трансформатор
AlexeiKo
26/12/2014 22:38
Здравствуйте!
На СМ Вирпул АВЕ 2221 после перепада напряжения полетела силовая сторона модуля. Заменил кондеры, 2 диода, стаб, сопротивление 22 Ом. Далее определил, что сгорел трансформатор. Помогите определить его марку, или подскажите где купить в Украине.
Мастерюга
26/12/2014 23:12
AlexeiKo писал:
Здравствуйте!
....далее не только трансформатор...
Dima700926
26/12/2014 23:41
Если "определил, что сгорел трансформатор" - перемотай. А купить? Теперь проще купить Украину. смех
Мастерюга
26/12/2014 23:53
Dima700926 писал:
.... а шим из глины вылепи, кремнезём называется... совсем даром, с ботинка сотри..
Dima700926
27/12/2014 00:14
Мастерюга, а ты в профиль загляни. Потом про нано- и кремниевую грязь аффтару втирай. Определил - пусть мотает. 150 витков всего первички. подшучивать, дразнить
рембыттехник
27/12/2014 05:03
AlexeiKo писал:
Здравствуйте!
а подскажи как определил, что сгорел трансформатор-может он живой?
AlexeiKo
27/12/2014 09:39
рембыттехник, прозвонил его подмигивание Мультиметром. Проверял, че модуль молчит после замены деталей. Потом осматривал и увидел, что отгорел провод от одной ноги. отгорел "под корень".
рембыттехник
28/12/2014 02:09
AlexeiKo, круто, спасибо за помощь.
AlexeiKo
28/12/2014 09:14
Если его перематывать, то как лучше разобрать магнитопровод. Он посажен на клей. Я Такие маленькие трансформаторы еще не разбирал.
Мелиор
28/12/2014 11:39
Прогревай паяльным феном
AlexeiKo
28/12/2014 14:44
Спасибо, буду пробовать.
рембыттехник
28/12/2014 23:36
AlexeiKo, когда перемотаешь, ситуация повторится-заного будешь мотать? улыбка
Мастерюга
28/12/2014 23:54
AlexeiKo, мотай сразу две обмотки, одна сгорит - вторую подпаяешь. гы-гы
HeNosferatu
29/12/2014 00:05
Чем мотать транс а потом лепить глину , лутше обрезать дорожки , и подпаять транс на 12в и мостик голливудская улыбка
Мастерюга
29/12/2014 00:11
HeNosferatu писал:
...важно, чтоб ладно костюмчик сидел...
shov244
29/12/2014 02:59
Мастерюга, так мы в курсе .
рембыттехник
29/12/2014 03:13
Да и трансформатор на киловатничек-чтоб не перематывать.
AlexeiKo
06/01/2015 11:44
Куда правильно кинуть 12в. с другого ИБП? Вход понятно брать с селектора. И что пустить на С059, С024 (выход с LNK) ?
Степашка
06/01/2015 17:28
AlexeiKo писал:
Остановись! Вопрос не только в 12в, а еще и в сетевой синхронизации. А про это тебе еще не сказали. Пригласи специалиста, мой прайс в этом случае не выше 2700(это самый тяжелый случай, а вообще значительно ниже), даже если возьмут 3500 (а это не исключено), то в любом случае это не 24 000 р за новую. В магазине был?
fetisov75
07/01/2015 17:27
AlexeiKo, чо ты творишь, отдай мастеру. А то наломаешь дров.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 16:28
С ты какой области?.
AlexeiKo
17/02/2015 19:53
подал выпрямленные 12 и 5 вольт с отдельного источника. машинка ожила.
голливудская улыбка
Мастерюга
17/02/2015 19:57
AlexeiKo,поспешил ты, ещё и пара месяцев не прошла гы-гы
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 20:03
AlexeiKo писал:
голливудская улыбка
батарейки сзади примотай, будет работать гы-гы
Dimamima
17/02/2015 20:58
Dima700926, ну так /////////////////////////////////////////////////.AlexeiKo, у тебя lnk не рабочий. скажи пожалуста, а счего ты взял что у тебя трансформатор не рабочий. спасибо.
Dima700926
17/02/2015 21:12
Dimamima, ты где-то видел в продаже такие трансы? смех А про хозяйство не говори ничего, а то еще ляпну че-нибудь.
Мастерюга
17/02/2015 21:13
Dimamima писал:
нравится ему так, звучит гордо!!!! Да здравствует трансформатор!!!! гы-гы
Александр Михалыч
17/02/2015 21:16
Dimamima писал:
............. скажи пожалуста, а счего ты взял что у тебя трансформатор не рабочий. спасибо.
AlexeiKo писал:
........ Проверял, ....... и увидел, что отгорел провод от одной ноги. отгорел "под корень".
Dima700926
17/02/2015 21:21
Кстати, только на этих модулях встречал убитые трансформаторы. Видимо, конструктор чего-то недодумал.
Dimamima
17/02/2015 21:30
Dima700926, не видел.
Dima700926
17/02/2015 22:03
Dimamima, правильно, новый такой практически невозможно найти. Мастер знает с каких доноров они подходят. А любое телодвижение дилетанта, даже неправильно понятый совет, может убить проц. Конечно, хозяин сам будет виноват, но технику жалко. Посему молчу со своими советами. улыбка
sashko65
17/02/2015 22:46
Конструктора не то что недодумали, просто не захотели или пожалели поставить //////////////// вот и все.Но это часто стоит там где здесь не стоит.
Александр Михалыч
17/02/2015 22:50
Dima700926, Все правильно. Мир, Дружба, Жвачка
ЗЫ А начальство не дремлет, - и правильно!!! браво!
А то так и охота "ляпнуть" некоторым, - мол до .... тесь.(дотрындитесь гы-гы )
Dimamima
18/02/2015 13:27
Dima700926, ну в принципе может оставить свой блок питания который он прицепли (или два, один на 5, другой на 12), сделать развязку и пускай работает.
Александр Михалыч, да тут и ляпать не нужно, сам знаю. мир, труд, май
Dima700926
18/02/2015 13:42
Dimamima, он не мастер. А модуль не самый простой. Пусть делает, что хочет. Он два месяца в носу ковырялся, так ничего и не сделал... А мог бы мелочь на остановках пособирать или бутылки. За это время набрал бы хорошему мастеру на гонорар. голливудская улыбка
