СМА INDESIT WISL 103 срабатывают все реле | |||
| savaden 28/12/2014 18:54 |
Модуль evo-2
CODE: 215008125.00 S/N: 411151088 В машинке в начале был неисправен замок. На одном электролите (по+5в) в БП было немного завышено ESR. Для проверки работоспособности модуля (не потянул ли замок за собой симистор и проц), модуль был вставлен в другую машинку (WISE 107).Замок успешно сработал. Замок поменяли, электролит тоже, машинка заработала. Машинка провела одну успешную стирку. На второй стирке возникла новая неисправность. При включение вилки в розетку проключаются все реле на плате и удерживаются пока не вытащишь вилку с розетки. При этом замок не проключается. Проверены выходные напряжения БП они в порядке (5.1в. и 11.8в). Пните меня, в какую строну дальше копать. Не ужели слетела прошивка? Могло ли это случиться из-за того, что модуль был вставлен в другую модель или это не связано друг с другом? |
| Рифат 28/12/2014 19:12 |
savaden, профиль пустой. ULN как себя чувствует? |
| savaden 28/12/2014 19:14 |
ULN в порядке на всякий случай заменил. |
| Рифат 28/12/2014 19:20 |
| Степашка 28/12/2014 19:41 |
А какие напряжения на входе в ULN? Как они звонятся с минусом 5V и +5V? |
| Рифат 28/12/2014 20:04 |
я про это
| savaden 29/12/2014 14:54 |
Сегодня еще раз подкинул модуль в другую стиралку (WISE 107), подключил все разъемы кроме морды включаю в 220 реле сработали. Выключаю еще раз машинку, включаю, релюхи не сработали. Машинка заработала. Подключаю морду начинаю простукивать, выгибать плату, включать, выключать, все работает.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2014 На работе просмотрел плату под микроскопом, пропаял кольца на разъеме 220, проверил ноги проца. пропаял ULN. Подаю только 220 релюхи не проключились, все в порядке. Все напряжения по входу ULN относительно земли по 0В (реле не проключены). Сопротивления относительно -5V -14 Ком, относительно +5V растет от 16Ком. |
| Мастерюга 29/12/2014 15:02 |
...добавь в свой список: пританцовывать и выкрикивать заклинания... |
| savaden 29/12/2014 15:04 |
Острить не стоит. Проверял на микротрещины |
| Мастерюга 29/12/2014 15:17 |
обнаружил? |
