СМА Samsung WF60F4ECW2W ошибка de
bogdn6787
03/01/2015 10:35
всем привет. изначально на модуле выгорела релюха и сгорел тэн, после замены реле модуль заработал, но возникла следующая проблема начала выбивать ошибку DE при этом замок блокируется но индикатор замка не горит.
замок проверял рабочий, резисторы по 270кОм тоже целые, перегоревших дорожек не нашел вроде целые.
уже проверил все остальные резисторы и диоды толку не какого все рабочее.
У кого есть какое соображение по данной проблеме?
За ранее всем спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 11:37
это первый модуль с такой проблемой и никак не могу разобраться с ним
Рифат
03/01/2015 10:57
Первое, что надо сделать-заполнить свой профиль...
bogdn6787
03/01/2015 12:10
здесь есть кто нибудь???
alex.talkz
03/01/2015 12:17
Релюшку на УБЛ проверял?
Dima700926
03/01/2015 12:39
bogdn6787, надеюсь, УБЛ лействительно проверил. Тогда отследи сигнал до ноги проца. Это можно сделать и на столе.
Степашка
03/01/2015 16:36
Dima700926 писал:
Да ему уже на зеркале сказали. Он ждет готового решения.
Dima700926
03/01/2015 16:43
Вот незадача-то, готового решения нет.
bogdn6787
03/01/2015 19:25
УБЛ проверил рабочий, а вот сигнал до ноги проца прозвонил тоже прозвонил, вроде все в порядке, не рабочих элементов не нашел.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 20:28
а схемы данной модели ни у кого нет? а то поиском именно на эту модель нечего не нашел
Мастерюга
03/01/2015 19:43
bogdn6787 писал:
...сигнал до ноги проца прозвонил...
и какой сигнал ты там назвонил???
Mitya80
03/01/2015 23:18
А сигнал пропал смех
sashko65
03/01/2015 23:52
Да он этот сигнал по всем форумам ищит . улыбка
Mitya80
04/01/2015 00:02
Определится нужно!!!Надеемся не мальчик же смех
Dima700926
04/01/2015 01:15
bogdn6787, а на хрена тебе схема, если ты сигнал до ноги проца прозвонил? Или все-таки не прозвонил, а только детали тестером проверил? Или даже их не проверил?
Меряй при открытом и заблокированном УБЛ, разница будет или нет? И замеры, плиз, выложи. Даже если ты из того самого Дебальцево, модуль-то у тебя в руках. И тестер тоже.При всем желании помочь, мерять и делать тебе придется самому. Или завязывай дебильствовать, или перестань ремонтить.
alexu
04/01/2015 01:17
он скорее всего сигнал управления отслеживает. а не контроля
Dima700926
04/01/2015 01:26
alexu, не похоже, он про 270 кОм писал. Только видимо на включенном аппарате мерять боится.
alexu
04/01/2015 01:32
блин пропустил, видать уже задолбался уговоры читать
bogdn6787
06/01/2015 00:18
Вопрос решён, тему можно закрыть. Спасибо всем!!! принявшим участие в обсуждении.
рембыттехник
06/01/2015 00:22
bogdn6787, принято делится улыбка
bogdn6787
06/01/2015 00:38
проблема оказалась в сухой пайке компонентов.
рембыттехник
06/01/2015 00:50
bogdn6787, может мокрая голливудская улыбкапайка смех
