СМА Hotpoint-Ariston ARUSL 85 электромагнитный замок. | |||
| klass1977 04/01/2015 11:15 |
C НОВЫМ ГОДОМ коллеги!
С прошлого года зависла машина ARUSL 85 с элекромагнитным замком. Пришла с разорванным в клочья, оплавленным симистором управления замком. Осмотрел замок и жгутовку на предмет замыкания или влаги, ничего подозрительного не обнаружил. Запустил блок и все вроде бы пошло, но.... Замок стал работать неустойчиво, то переключится, то нет, хаотично. Иногда отработает цикл, иногда остановится в конце или в начале (ну тогда, когда замок щелкает). Если "помогу" переключиться, то работа возобновляется. Износа механизма внутри не видно, все вроде тип-топ, и под рукой нет аналогичного, вот ведь в чем беда!!! Остается проверить элемент замка (диск), включенный последовательно обмотке электромагнита. Может он изменил параметры( недаром симистор рвануло). Вопрос: Что там за элемент- резистор, термистор, позистор, варистор, или какой другой "стор"? Или все же искать новый замок? Клиент со второго января на телефоне висит. ![]() |
| стопыч 04/01/2015 11:54 |
Третий. Рвануло сим ведь не просто так. |
| алекс1000 04/01/2015 15:31 |
питание для начала 5 в проверь и диоды около разъема замка |
| klass1977 04/01/2015 16:14 |
Спасибо, завтра попробую. |
| klass1977 05/01/2015 12:53 |
Посмотрел, попробовал.... Стал поднимать все диоды и резисторы по управлению симисторами (блок EVO-II) и обнаружил под одним из них пробой от воды.
Значит замок не виноват (хотя и не удержался поменять позистор в нем). Попробовал перекинуть чип с памятью на другой блок.... выдает длительный импульс на замок и моргает всеми кнопками. ????? |
| Мастерюга 05/01/2015 13:02 |
SW проца сравни! |
| klass1977 05/01/2015 13:48 |
И смех и грех!!! На элекромагнитный УБЛ нужна версия 9.21 . Я подобрал нужный, но.... тут меня отвлекли, раз десять то туда, то сюда, и в итоге чип воткнул на другой 2.74, который лежал, падлюка, рядом. Совсем забегался.
Спасибо Мастерюга! Я то был уверен, что сделал как надо. |
| klass1977 06/01/2015 14:03 |
Итог: родной блок, после водички, восстановить не удалось, другой с версией 9.21 пошел без нареканий и со старым замком.
Клиент на замену блока согласен, я тоже не против. Решение проблемы найдено. Всем спасибо! |
| Mitya80 06/01/2015 14:11 |
klass1977, плохо что не удалось |
