стиралка LG F-8068LD не включается реверс | |||
мастер-ок 10/01/2015 16:58 |
доброго....такая проблема...машинка lg не включает реверс...вернее из драйвера поступает 10в...(не 12???)на катушки но не держится напряжение ..сбрасывается и опять крутит в одну сторону...бывает включится прокрутит и на следующем вкл опять сбрасывает..машинка .LG F-8068LD...драйвер TD62004AFG... |
Мелиор 10/01/2015 17:56 |
И ? Сформулируй вопрос.
И можешь сразу профиль заполнить |
alexu 10/01/2015 18:58 |
мастер-ок, ну так поменяй драйвер TD62004AFG... |
мастер-ок 11/01/2015 11:18 |
нашол тему как чел прозванивал драйвер...Если к нему приложить щуп "+" (красный), а к выводам 10-16 по очереди чёрный "-", то мультиметр в режиме проверки диодов покажет на дисплее напряжение около 0,4 В
Если поменять местами щупы, то напряжения не будет вообще. В пробитой микросхеме напряжение стремится к 0, как не поставь щупы.......такое не обнаружилось....это проверка диодов -диоды в норме...нууу...будем подрывать микруху там ведь не только диоды.... замена покажет ...всем спасибо ...отпишусь... |
alexu 11/01/2015 11:38 |
мастер-ок, что ты к нему прицепился, на выходе у тебя пропадает, а на входе что? вот и будет тебе ответ рабочая микросхемаили нет |
Мелиор 11/01/2015 11:50 |
Профиль так и не заполнен, вопрос так и не сформулирован. Похоже человек зашел пообщаться с самим собой |
мастер-ок 11/01/2015 14:13 |
...подбросил выход и вход на другую рядом стоящюю (драйвер)микросхему на свободные контакты но ситуация не изменилась раз включился и все... отключал проц...он работает стабильно ...12 влево ...7 вправо......???дело в том что етот выход запитует сразу две релюхи думаю может по току перебор потому и выбивает?????? |
xarl 11/01/2015 14:17 |
мастер-ок, |
Мастерюга 11/01/2015 14:20 |
задай себе один вопрос: зачем ты это делаешь???? |
мастер-ок 11/01/2015 15:29 |
да...зачем...все оказалось намного проще.....замена реле решила проблему.......а зачем перебрасывал -зато не искал микруху ...у нас проблема с запчастями....(проверил)на переброшенной норма работает ...но дело оказалось в контактах реле-и что характерно когда она пришла(машинка)я сразу нашол проблему с нормально закрытым контактом он не звонился ....а с нормально открытым все было ок пока второй раз не хлопнул и он не звонился....всем спасибо !!!! |
Мастерюга 11/01/2015 16:06 |
вот так то..... |
mehanic 11/01/2015 16:08 |
мастер-ок, О каком реле идет речь? Или DD уже реверс через реле начал делать? |
мастер-ок 11/01/2015 16:23 |
ну фото уже позно....уехала ...там они впаре включаются ....при напряжении из проца!! 12 крутит влево драйвер молчит ... .,при7в на проце драйвер включает корпус... |
Мастерюга 11/01/2015 16:25 |
косил косой косой косой косой косой...
перевод: косил кривой косой пьяный раскосый заяц |
мастер-ок 11/01/2015 17:28 |
заяц не пьет... |
mehanic 11/01/2015 22:12 |
Покажи на фото, где здесь реле "впаре" включаются ???? |
yura14 11/01/2015 22:28 |
mehanic, а ты , наверное, не с той стороны модуль сфотографировал. |
мастер-ок 12/01/2015 12:32 |
это не тот модуль.... |
Мастерюга 12/01/2015 13:08 |
мастер-ок, а где тот????? |
максим 0203 12/01/2015 18:05 |
мастер-ок 12/01/2015 20:09 |
я же сказал ремонт закончился машинка уехала...ну а то что грешил на драйвер TD62004AFG то уж так....ну нашол похоже очень перейдите по ссылке http://dneprodzerzhinsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/plata-upravleniya-6871en1032c-stiralnoy-mashiny-lg-ID9XB3W.html
всем удачи ...побольше вам клиентов... |
evgenii66 12/01/2015 20:19 |
Просто значит ты указал неверно модель, так данный модуль не имеет ничего общего с этой моделью, отсюда и все вопросы. По твоим данным у тебя СМА с прямым приводом и с совершенно другим модулем, в котором этих реле нет. |
xarl 12/01/2015 20:29 |
мастер-ок |
мастер-ок 12/01/2015 20:36 |
ремонт закончился ...машинка уехала...если так нужен тот модуль то вот похож http://dneprodzerzhinsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/plata-upravleniya-6871en1032c-stiralnoy-mashiny-lg-
ID9XB3W.html всем удачи и побольше клиентов... |
Рифат 13/01/2015 07:02 |
страница не найдена... |
