СМА Siemens s14-44 ошибка F36
mrby
11/01/2015 15:12
В общем отличная стиральная машина, работала работала, и тут женские ручонки под вечер что-то учудили. В общем мадам почувствовала лёгкий запах Гарри) скорее всего при закрытие люка.
Сам интересуюсь разными вещами разобрал я сей аппарат. Итого:
СМА Siemens s14-44 не включается совсем, но если перевернуть штекер розетки wow! то она включается и входит в программы, но при попытке нажать кнопку старт реле пощёлкав 4-5 раз (пытаясь закрыть замок) выдает ошибку F36.
Прозвонил кабеля, проверил питание идущее на блок управление всё ок. Замок тоже работает КЗ нет, разобрал, проблем не обнаружил.
Как открыл (блок управления) сразу увидел подгоревший разъём питания, остальные детали платы(визуально) не пострадали.
Машина включается только при определённом + - сети, как так?
Как выявить испорченный элемент, тестер есть руки прямые вроде) да и на реле питание подается, но до замка оно не доходит. Если реле щёлкает это же ещё не означает его исправность? ведь так?
Буду благодарен за помощь.
Мастерюга
11/01/2015 16:02
mrby писал:
...тестер есть руки прямые вроде...
...недостаточно, обратитесь к мастеру...
mrby
11/01/2015 16:10
Мастерюга писал:
mrby писал:
Вот я вам вопрос и задал. Хотя бы подскажите, это сложно отремонтировать-заменить?
тю
11/01/2015 16:16
неееет
он имел ввиду взять трубу и набрать номер мастера
шайтан
11/01/2015 16:18
mrby писал:
вот какой подлый Гарри - наделал делов, оставил после себя лёгкий запах и с концами... помираю со смеху!
mrby
11/01/2015 16:22
Ну ладно дядьки хватит издеваться) есть ли схема на эту плату? или подскажите что проверить в первую очередь.. Стирка встала, трусы-носки заполонили всю квартиру! смех
mrby " есть ли схема хотя бы на эту плату"... нет...
Мастерюга
11/01/2015 16:32
mrby писал:
непорядок!!!! уничтожить их вместе с квартирой!!! гы-гы
Dima700926
11/01/2015 16:35
mrby, а научи меня правильно фото делать, а то через раз красавица уродиной выходит! Руки вроде не кривые, цвета различаю, тремора нет... смех
Вызови мастера, доломаешь ведь хороший аппарат. Не схема нужна, опыт нужен, его к сообщению не прицепишь.
mrby
11/01/2015 16:42
Dima700926,
Да не вопрос) могу рассказать что и как нужно делать, дальнейшее зависит от тебя.
Я же не прошу научить меня программировать. Отпаять и поставить новое реле, или конденсатор, для меня не составит труда.
mrby, шутка..Dima700926.
Dima700926
11/01/2015 17:13
mrby, в том-то и дело, что поменять - не проблема, а вот найти что поменять... Ты еще никому аппендикс не удалял, советуясь с хирургом по инету? смех
mrby
11/01/2015 17:56
Dima700926 писал:
колектор-эмитер транзистора B1B16 прозванивается значит на замену.. так? Уверен что проблема в цепи замка.
sashko65
11/01/2015 18:09
Пронизывает говориш недовольство, огорчение Беда однако.
мастер-ок
11/01/2015 18:10
может всетаки это симистор???
sashko65
11/01/2015 18:11
Да, лепота то какя, красота ! мАсква большая стала улыбка
тю
11/01/2015 18:25
мастер-ок, сделаи ему видео и на почту смех
mrby
11/01/2015 18:29
Симистор точно так!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 19:35
mrby писал:
Симистор точно так!
Почему, когда человек хочет разобраться в чём- либо, те кто в этом разбирается, начинают весело троллить? Ко мне ,когда обращаются по поводу съёмок, мне не лень ответить и помочь. Было бы не плохо иметь видео с руководством по поиску неисправностей в том же " блоке управления" стиралками. В принципе, там нет ничего такого суппер сложного. У меня нет радиотехнического образования. Но у меня есть желание разобраться в этой проблеме. И если у меня получиться, я с удовольствием поделюсь своим опытом с другими)
Dima700926
11/01/2015 18:47
mrby, если симистор, то где у него эмиттер, а где коллектор? смех
Вы ему советуйте больше, парни, советуйте! Это уже проходили не раз и не два. Техника совсем не простая. Он одну половину сказанного не поймет, а вторую поймет с точностью до наоборот. И чем бы ни закончилось, "забоем" ли железяки на органы, вызовом ли мастера, или случайным успехом, результат будет один - "вы все криворукие жлобы!" и т.д. и т.п.
тю
11/01/2015 18:51
mrby писал:
тю писал:
sashko65
11/01/2015 19:04
Ты уже наверное (пошуршал) скока данный модуль стоит , и прибавь еще работу мастера.Жадный ты фотограф, очень жадный.
тю
11/01/2015 19:09
mrby, вот как тут http://monitor.espec.ws/section7/topic249891.html классно!
Рифат
11/01/2015 19:12
добрые вы ребята, гостепреимные ! смех
Mitya80
12/01/2015 00:04
mrby, Ищи мастера.все сказали однозначно!!!это не тот случай" выпаять типа реле"дабы не навредить.сейчас она показывает еще что то.поставишь не то.хлопнет вообще потухнет.видел я такого одного говорил что с паяльником родился смех
рембыттехник
12/01/2015 01:01
mrby, присылай модулек-для меня это орехи.
Mitya80
12/01/2015 01:06
рембыттехник, боюсь что уже поздно.ручки то чешутся смех
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2015
Про того что с паяльником родился-я его убить готов был злость у него был бошик родной немецкий с дверкой открывающейся в правую сторону.так он паскуда родной модуль спалил по замку.купил модуль от макса 4 и подсунул думал пойдет.я то не знал.модули практически одинаковые в зависимости от дополнительных функции.а нет.разьем замка на плате два контакта подругому напечатаны.узнал когда проц спалил недовольство, огорчениеа всего лишь надо было разьем перевернуть на убл сломав замки
рембыттехник
12/01/2015 01:20
Mitya80,можно и попи..деть,а у меня в загашнике,не знаю кому смех
