СМА Electrolux EWF 900 - Решено | |||
| Ю.Ф. 18/01/2015 13:42 |
СМА Electrolux EWF 900 Eco Valve, type P6845647 Prod.N:914517245|00 Ser.N:50900090, модуль GE Procond El: E.132219820 sw W1A30106. селектор программ на 20 позиций с выключателем на "0".
При запуске любой программы срабатывает блокиратор люка и начинает работать помпа без останова. После очистки от пыли угольной платы модуля тестовая программа проходит вроде бы нормально, но залив №1,2,3 без останова, а при проверке нагрева залив нормальный (!) и включается ТЭН; проверка двигателя – вращение вправо 1 раз, вращение влево 1 раз и переход на большие обороты; слив нормально с остановкой; ошибка «12» - 1 на индикаторе «старт» и 2 на инд. «конец программы». РУ срабатывает нормально, машину не успел разобрать чтобы все проверить: есо-клапан, жгут. Подскажите может ли влиять эко-клапан или дело в программе? п.с. исправляю код ошибки, надо "21" |
| Мастерюга 18/01/2015 14:16 |
дело было не в эко-клапане, не в программе, и не в бабине... ![]() |
| Ю.Ф. 18/01/2015 14:32 |
О, спасибо! может подскажете, что в даной модели СМА означает Е12? |
| тю 18/01/2015 14:45 |
это ошипка ![]() |
| Рифат 18/01/2015 15:01 |
тю, и ведь не обманул ![]() |
| Мастерюга 18/01/2015 15:06 |
... не разбирай, мастера вызови - он решит, что нужно... |
| Ю.Ф. 18/01/2015 15:37 |
понятное дело, что ошибка, а конкретнее? после сброса то же самое. |
| шайтан 18/01/2015 15:40 |
а с чего ты решил что это Е12? ![]() |
| Ю.Ф. 18/01/2015 15:42 |
вначале описал как мигают индикаторные лампочки!
вот здесь что-то такое есть: http://oookomya.com/kody_oshibok_stiralnoy_mashiny_elek . |
| шайтан 18/01/2015 15:44 |
понятно - ну-ну.... |
| yura14 18/01/2015 15:46 |
Ю.Ф., если применить инверсию - то 21 !!! ![]() |
| Ю.Ф. 18/01/2015 15:57 |
yura14, тестовая программа проходит, однако. и воду сливает быстро.
п.с. запутался с порядком цифр. |
| Мастерюга 18/01/2015 16:26 |
может наливает медленно??? ![]() |
| чайников 18/01/2015 16:54 |
только замена модуля |
| шайтан 18/01/2015 16:56 |
чайников, ты когда молчишь - кажешься умнее ![]() |
| Мастерюга 18/01/2015 17:21 |
ставлю на 31! что применить - не знаю. ![]() |
| sashko65 18/01/2015 17:25 |
Простатит Саш ты это хотел услышать ![]() |
| Мастерюга 18/01/2015 17:36 |
нет, слушатель здесь Ю.Ф. а я так.... кон разбавил ![]() |
| sashko65 18/01/2015 17:41 |
Типа мимо проходил , да ![]() |
| шайтан 18/01/2015 17:47 |
Чё-то ТС молчит. Небось готового рецепта "лечения" машинки ждёт... |
| Ю.Ф. 18/01/2015 17:52 |
спасибо всем, намеки понятны. буду проверять. |
| Ю.Ф. 20/01/2015 01:34 |
После устранения «часто встречающейся» неисправности проблема решена.
Правда были глюки модуля при пониженном напряжении сети, но при напряжения на 10 В выше все работает как надо. Раньше с такой моделью не встречался. Какой-то гибрид у этого люкса EWF-900: «усеченная» панель управления от EWM2000, а индикация как у EWM1000. Вот и подумал может какая другая система, на eko valve завязанная. Для ускорения процесса задал вопрос. Всем спасибо за отклики. Особая благодарность Мастерюга за ответ быстрый и по сути поставленного вопроса, а также yura14 за замечание о неправильном определении мною кода ошибки. Смайлики от других мастеров улыбнули! Хороший человек веселый мастер! А веселый и доброжелательный мастер – золотой человек! ![]() |
