СМА ARDO A1000X при включении программы стартует двигатель | |||
| катапилер 26/01/2015 11:41 |
при включении любой программы начинает срабатывать рывками двигатель после нескольких срабатываний на машинке режим стирки доходит до конца без всяких действий и всё.При изучении модуля обнаружил пробой D-15 согласно схемы,которую удалось найти в нете,схема немного отличается от оригинала в моём случае схема на основе контролера SC527896CP,диод был заменён,остальные компоненты модуля рабочии,замеры показали вместо 5в на выходе стабилизатора 2.9в стабилизатор КЗ не имеет,также нет 24в.парные R51 исправны.
экспериментальным путём выяснил,что при отключении тахометра программа стирки запускается,происходит залив воды,вкл.нагрев,но барабан крутится только в одном направлении. не могу понять где искать посадку напруги. ещё один важный момент,было обнаружено повреждение изоляции двух проводов (перетёрло баком) идущих с дополнительных кнопок.изоляция востановлена. |
| Мастерюга 26/01/2015 11:49 |
покупай вёдра и начни с электростанции.... может уровень воды в водохранилище пополнить нужно???? ![]() |
| yura14 26/01/2015 12:46 |
Действительно - что то не то !!! ![]() |
| катапилер 27/01/2015 19:08 |
ХА ХА блин стирать врукопашную както не весело((( |
| Степашка 27/01/2015 19:11 |
А смешного для тебя то как раз и мало. вызови специалиста, но скорее всего без замены модуля не обойдешься. |
| Мастерюга 27/01/2015 19:32 |
педали к барабану приделай и стирай вногопашную ![]() |
| yura14 27/01/2015 19:59 |
| sashko65 27/01/2015 20:37 |
Ведро воды и стиралка без барабана. ![]() |
| рембыттехник 27/01/2015 20:47 |
Могу в аренду сдать-куда высылать? |
| yura14 27/01/2015 20:52 |
| Мелиор 27/01/2015 23:14 |
катапилер, меняй модуль |
| катапилер 29/01/2015 06:47 |
Другой модуль это головняк в нашей провинции,но похоже др.варианта нет.
Спасибо за совет с педалями! для жены бы не помешало время от времени их покрутить))) |
| Степашка 29/01/2015 19:01 |
Никогда не говори ей о ее килограммах, не услышишь о своих сантиметрах. |
