СМА LG WD 10170ND ошибка CE
ymar
29/01/2015 07:46
Здраствуйте.Машине 9 лет. При загруженном барабане через 5 минут выкидывает ошибку СЕ. Пустым проходит весь цикл. Тестовый режим проходит без проблем. Проверены все провода ведущие к статору, к датчику Холла, был подкинут новый датчик. Прозвонил обмотку статора, все в норме. Был небольшой люфт барабана, и незначительный гул. Подшипники были с собой, заменил, прокернив вал. Люфта нет, ошибка осталась. Вскрыл участок модуля, на реле реверса двигателя обнаружил трещины в пайке, устранил. Машина прошла один раз режим полоскание плюс отжим. Поставил на режим синтетика 40 градусов. Ошибка выползла снова. Симистора с собойне было и надо было на другие заявки ехать. И так 3 часа убил. Напряжение в сети 220 вольт. Сегодня вечером поеду опять, может что подскажете?
алекс1000
29/01/2015 08:05
мда....симистора...Это же DD))
Рифат
29/01/2015 08:08
А что ты хотел тестовым режимом проверить на LG? смех Соединение Y обмоток статора надеюсь проверено, как и все соединения разъёма? Раз без нагрузки всё проходит нормально, значит где то возможно есть плохой контакт/соединение, окисел например . Ну и самое последнее- драйвер мертвец А вообще машинка у тебя-что то советовать на расстоянии-неблагодарное дело...
p/S- а про симистор -это профессионально смех
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 08:11
ymar, машинка где находится территориально от Уфы? подмигивание
ymar
29/01/2015 08:19
Демский район.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 11:22
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 11:24
Рифат, спасибо. Проверю еще раз повнимательней. Ремонтом занимаюсь не полных два года, так что на звание "гуру" не претендую. А этот момент обязательно изучу в скором времени иншаАллах.
yakvol
30/01/2015 00:28
ymar писал:
Подшипники были с собой, заменил, прокернив вал... И так 3 часа убил.
Извините за флуд. Наверное, я слишком ленив и начальнице пора выгонять. Но за три часа у клиента разобрать машинку, заменить подшипники и снова собрать! Не считая остального. Снимаю шляпу.
За 5-6 часов в СЦ получалось.
Dima700926
30/01/2015 01:00
yakvol, это только полбеды. Тебя вообще гнать надо! Он-то ухитрился на Директе найти реле реверса и сим! смех помираю со смеху! А ты так умеешь?
ymar
30/01/2015 23:11
yakvol, Dima700926, согласен лоханулся. Нашел литературу, почитал, теперь примерное понимание об управлении данным двигателем имею. С данной проблемойсталкиваюсь впервые, так что опыта не было. Занялся ремонтом самостоятельно, нигде не обучался, поэтому иногда случаются конфузы. Я конечно не знаю, почему у вас на подшипники 6 часов уходит. Но видел мастера который на макс5
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 02:16
подшипники за 50 минут поменял. Шляпу надо перед ним снимать. А на данной машине на подшипники 1.5 часа ушло. И ничего сверхьестественного в этом не вижу. Возникает ощущение что многие мастера сидят здесь для повышения самооценки. Мастерами не рождаются ими становятся.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 02:17
Рифат
30/01/2015 23:26
Глупо считать профессионализм в том, что кто то на 30 минут быстрее что то разобрал и собрал. Это же не автомат Калашникова по нормативу отработать. А вообще- просто грустно приезжать на заявки после того, как очередной ученик поучился на клиентской машинке. недовольство, огорчение Вначале надо "читать литературу" , а потом что то делать...
Dima700926
31/01/2015 00:42
Рифат, стопудово классно! ymar, здесь не рассматривается вопрос скорости, куда более важен вопрос качества. Скажи, сколько подшипники проходили после "50-минутной" замены? Грязь-то чистить не меньше получаса, а пока все осмотришь и проверишь сколько времени уйдет? На Беко-то около часа на все уходит.
Александр Михалыч
31/01/2015 02:14
Dima700926 писал:
Подпишусь под каждым словом. стопудово
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 01:19
ymar, Так а амортизаторы местами менял? - помогло? улыбка
ymar
31/01/2015 07:47
Александр Михалыч, ну что, легче стало? Самооценка взлетела до небес? Смотрю на вас тут, все такие герои, грубите, издеваетесь не видя человека. Если не хочешь помогать, пройди мимо. Не выливай говна, понятно что выливатся нечему, но все же. Как в армии, дед который больше всех получал по духанке, так как постоять за себя не мог, потом отрывается на молодых. Не стоит грубит
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 10:54
Г
ь сидя за монитором, это напоминает поведение женщин. Оставайтесь мужчинами в любой ситуации. Есть что по делу говори, нет, промолчи. Остальное дела женщин. Спасибо, тем кто что то подсказал. Это мой последний вопрос на этом форуме.
ymar
31/01/2015 08:32
Dima700926
31/01/2015 12:08
ymar, а нефиг было из себя крутого мастера гнуть и писать про про сим и реле реверса в DD, уподобляясь жадному клиенту. Если ты хочешь чему-то научиться, спрашивай, как оно устроено, пиши что видишь и сделал, и думай головой. Не вопрошай куда копать или паялом ткнуть, это не для мастера. Да и вовремя заполненный профиль направил бы общение в иное русло. улыбка Все знать невозможно, а форум -это наш коллективный разум. Но не для клиентов.
Александр Михалыч
31/01/2015 13:24
ymar, Да и не думал тебя оскорблять, - это просто уже местная защитная реакция.
Тебе все по полочкам разложили, - чуток подумать, - 30 минут работы. (ну час) - и все были бы довольны.
Dima700926 писал:
.... Если ты хочешь чему-то научиться, спрашивай, как оно устроено, пиши что видишь и сделал, и думай головой. Не вопрошай куда копать или паялом ткнуть, это не для мастера. Да и вовремя заполненный профиль направил бы общение в иное русло. улыбка Все знать невозможно, а форум -это наш коллективный разум. Но не для клиентов.
И все мы постоянно учимся, и в этом нет ничего зазорного, - даже наоборот. стопудово
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 12:30
Не вяжется как то содержание вашего сайта с этой темой...... недовольство, огорчение
"Все сотрудники компании «Хххххх» – это мастера с техническим образованием, подкрепленным годами успешной практической работы. Мы дорожим собственной репутацией, поэтому можете не сомневаться в том, что ремонтом вашей стиральной машины будет настоящий профессионал!"
ЗЫ Наверно у вас там словцо пропущено.
ymar
31/01/2015 15:21
Александр Михалыч, ну не можешь ты без говна вижу. Обрати внимание,я задал вопрос, получил на него ответ от Рифата, сказал спасибо за это. А дальше уже, как обычно, пошли понты определенных мастеров. Машинка работает давно.
Александр Михалыч
31/01/2015 17:03
ymar, Да чего ты такой обидчивый то? улыбка
Ладно...... . проехали. Досвидание
yakvol
31/01/2015 19:24
Dima700926 писал:
yakvol Тебя вообще гнать надо!
браво!
